temik
горит этот резюк, на экране вертикальная полоса по центру...
всю строку облазил, вроде нормально все.. напряжения, транзисторы... строчник сгоревший заменил.. ОС-ка межвиткового не имеет, по крайней мере подозрений не вызывает. Модуль коррекции растра? был пробит КТ8116, заменил.. |
ФАРТ
Нижний конденсатор в модуляторе и конденсатор 0,27и диод в цепи ОС надо заменить. А "Горизонт 665" имеет свою модель - 63 CTV-656-I. |
temik
ФАРТ писал: | А "Горизонт 665" имеет свою модель - 63 CTV-656-I. |
прости, очепятка вышла |
bosslight
А что такое нижний конденсатор?
У меня та же проблема, облазил все все тарнзисторы проверил , накал на трубке есть, сильно греется VT3, но он в порядке.
Что делать, ума не приложу!!!
Строчник ?
Как проверить если нет подмены? |
bosslight
Сорри, VT3 не сильно греертся, это его прогревал R717-ый
звука нет , высокого вроде нет тоже...
Не могу понять за счет каких токов так греертся R717 ?
Похоже, что это один эленент который греется... |
bosslight
Причем по схеме скачаной с сайта там резюк 15кОм |
ФАРТ
bosslight писал: | Причем по схеме скачаной с сайта там резюк 15кОм |
15 кОм - это нормально. Остальное ищи в схеме - стандартная, и схема и неиспраность. Особенно, если у мастера имеется осциллограф и тестер. |
bosslight
Гы, и ответ мастера стандартный (ищи в схеме) ! |
TAN
bosslight, ты не тот (и не там) читаешь ответ мастера . Выше конкретно указано, куда нужно ткнуться. Прозвонишь (поменяешь) оборванный 0,27 - C717 и сразу поймешь - "за счет каких токов..." |
oiv
А еще через месяц пробъет строчный транзистор, если оборван нижний конденсатор в диодном модуляторе (проверено заменой 8 транзисторов 4 мастерами и оплакано слезами клиента) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А что все 4 мастера слепые на оба глаза и увидеть что с картиной что-то не то не могли? |
