Funai MK10 - искаженный звук
PAVELG
PAVELG
Сообщение #1 от 23/01/2005 23:39 цитата
Кто встречался с таким дефектом. Включаю TV, первые 2-3 минуты работы с искаженным звуком (как будто частота 5,5 МГц), потом прослушиваются щелчки в динамике и звук становится чистым. Если прогреть видеопроц (M52340SP) жалом паяльника звук становится чистым сразу. Поменял видеопроц - та же картина, только стал гораздо позже звук пробиваться и не так чувствителен к нагреву. Осциллографом очень хорошо вижу помеху на выходе видеопроца 46 и также 48 ноги. По цепи от 52 до 2-ой ноги (ПЧ звука) "помеха" почти не видна. По ПЧ заменено практически все, что на это дело может влиять(фильтра ,конд, и т.д.). Заменен фильтр на ПАВ и его обвязка. Неужели замененный видеопроцессор с таким-же дефектом? Не верится, но мыслей уже нет. Может у кого они (мысли) по этому поводу есть.
witan
Сообщение #2 от 23/01/2005 23:42 цитата
Может емкости в контурах?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 от 24/01/2005 00:21 цитата
witan писал:
Там один контур АПЧГ . На каналах в авто останавливается ,также качество картинки не меняется при нажатии на кнопку PROG (tuning).
Пробовал настраивать его в тот момент когда "хрипящий звук"-ничего.Дело не в нем.
telepasa
Сообщение #4 от 24/01/2005 09:09 цитата
На нагрузке видеодемодулятора формируется смесь ПЦТВ и второй ПЧ звукового сигнала (6,5 МГц — стандарт D/К, 5,5 МГц — стандарт В/G), которая поступает на выв. 52 микросхемы IС301. Сигнал второй ПЧ звука выделяется с помощью полосовых фильтров СF34 (6,5 МГц) и СFЗЗ (5,5 МГц) и поступает на вход усилителя ПЧ звука в микросхеме IС301 (выв. 2) и далее на ЧМ-демодулятор, реализованный на схеме ФАПЧ с полосой 4,5...6,Б МГц. накопительный конденсатор ЧМ-демодулятора подключен к выв. 48 микросхемы IС301. Сигнал 34 подается на выв. 46 микросхемы IС301 и далее через резисторы R50, R726 на входы двух переключателей, расположенных в микросхеме IC701 (выв. 1, 3). На два других входа переключателей (выв. 2,5) могут быть поданы звуковые сигналы от внешних источников через соединитель JK703 (конт. 2, 6} или соединители JK702 (AUDIO IN R) и JK701 (AUDIO IN ). При стереофоническом звуковом сигнале от внешнего источника он подается одновременно через соединители JK702 и JK701, при монофоническом — только через соединитель JK701 или соединитель JK703, при этом входы обоих звуковых каналов автоматически соединяются замкнутыми контактами, находящимися в соединителе JK702.
Как варианты-СF33,L35,IC301
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 от 24/01/2005 10:18 цитата
Telepasa, по этой цепи поменяно все! Остается M52340SP??? Может у кого было подобное относительно этой микросхемы?
vladigalin
Сообщение #6 от 05/12/2011 18:29 цитата
У меня так было. Заменил CF-34 не помогло. Заменил CF-33 (5,5 мГц) на 6,5 мГц сразу стал звук чистым. Вывод - неисправен С46.
moroz-1963
Сообщение #7 от 05/12/2011 20:16 цитата
А по НЧ пробовал?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 05/12/2011 20:38 цитата
vladigalin, moroz-1963,
