Сервис телевизора Horizont 54CTV-664
lex@z
lex@z
Сообщение #1 от 24/01/2005 10:03 цитата
Привет мужики! Подскажите как залесть в сервис телека. Проблема в том что нет настройки каналов не меняется диаппазон? Прошу помощи
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #2 от 24/01/2005 11:38 цитата
Привет.
Вход в сервис = [SL], 4725
опция 07, байт B3 поставить в 1-цу.
lex@z
lex@z
Сообщение #3 от 24/01/2005 13:27 цитата
спасибо за совет!
Добавлено 24-01-2005 13:54
В сервис так и не залез не понял что за 4725 ???
В строке диапазона указывается не UHF и не VHFH а указывается С1 или при изменении диапазона S1 ??
В чём гемор?
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Или подскажите как залесть в сервис через Servis - разьём?
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #4 от 24/01/2005 14:24 цитата
улыбка 4725 это кнопки надо нажать на пульте. С1 - это эфирный диапазон, S-1 кабельный.
улыбка Возможно вышеуказанный бит сброшен в "ноль", поэтому нет необходимых импульсов с контрольника(настройка) для тюнера. Бывает из-за некачественного питания. Если поможет проверь пульсации питания.
Caша
Caша
Сообщение #5 от 24/01/2005 14:27 цитата
Перед нажатием 4725 нажать MENU.
lex@z
lex@z
Сообщение #6 от 24/01/2005 15:59 цитата
Я пробовал нажимать как сказал у меня ни какого эффекта нет. ??? недовольство, огорчение
Добавлено 24-01-2005 16:01
А может есть у кого нибуть схемка или где её можно найти?
В отстойнике смотрел нет.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #7 от 24/01/2005 16:12 цитата
Смотря какое шасси... улыбка
11AK19, 11Ak20Sa, 11AK19P, 11AK36,... выбирай голливудская улыбка
ФАРТ
Сообщение #8 от 24/01/2005 17:42 цитата
lex@z, или модель точно и полностью укажи.
Victoras
Victoras
Сообщение #9 от 24/01/2005 17:58 цитата
HORIZONT CTV-664. Шасси 11AK30
РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ, при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки 4,7,2 и 5 пульта ДУ . На экране появится меню СЕРВИС следующего вида:
СЕРВИС
РЕГУЛИРОВКА... ОПЦИИ...
Для 11AK19S и 11AK30 в опциях есть разница. Уточни шасси.
ФАРТ
Сообщение #10 от 24/01/2005 20:48 цитата
Victoras, Немножко перепутал. Именно этот вход и подойдет для lex@z, который так и не хочет сообщить шасси. Шасси в этом случае 11AK19/P. (Синяя - 4725).
Для 11AK30 - Меню - 4725. Шасси с достаточной верностью определяется по модели.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1451
lex@z
lex@z
Сообщение #11 от 26/01/2005 10:33 цитата
Извините что долго не отвечал я осмотрел шасси 11AK16P.
Добавлено 26-01-2005 10:39
В сервис залез нажатием синей кнопки и 4725 но в сервисе ничё непонял Прошу помощи помогите настроить.
Батон
Гость
Сообщение #12 от 26/01/2005 14:10 цитата
Как зайти в сервис меню тв lG RT21CA55M.Спасибо!
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #13 от 26/01/2005 18:09 цитата
А что высвечивается? Какие надписи? Печатаю
Такое шасси не встречал....
Какой контрольник?
Добавлено 26-01-2005 18:12
Батон, как-то грубо Вы влезли.
Начните тему свою. улыбка
aleks-6666
Сообщение #14 от 30/08/2007 16:40 цитата
ребята извените что влез ну уменя такои зе телик 51ctv664-i-12 шаси 11ak19 проц (vestel 19v1.0 ft )виде проц (tda8842 )нет звука и ненастраиваются каналы сужена рамка с двух сторон по горезонтали на 10 снт. мамять перезаписывал нечего недало залес в сервиз там стоят нули я немогу прописать почемуто , опции листает а еденицы нет ни спульта ни с tv подскажите почему я немогу воткнуть ети единицы
