SONY KV-29XL70K
Moshkin
Moshkin
Сообщение #1 от 24/01/2005 22:12 цитата
SONY KV-29XL70K - мигает 12 потом 11 раз .
Привет Всем ! Проработал с Нового года ,малый канал переключил и ... Жалко немного женщину , с Москвы тащили ящик в Молдову .
Позвонила , а я не имею никаких данных по нему . Что хоть посоветовать ? Спасибо .
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 24/01/2005 22:17 цитата
Посоветовать можно, разве в сервис тащить.......... недовольство, огорчение
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 от 17/03/2005 02:34 цитата
был у меня такой , контакт по коррекции растра, стукнешь сбоку-картинка в норме,стукнешь еще раз-сужается по бокам, вылечил пропайкой всего планара на плате разверток .
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 17/03/2005 12:15 цитата
Moshkin, шасси AE-6B. 12 мыргов - ошибка частоты сканирования. Если проще - проблемы с частотой строчной развертки. У меня такого не встречалось, хотя сделал их не мало. Можно попробовать сбросить EEPROM, но потом прийдется настраивать. А так причину назвать сложно. Может память слетела, может плохой контакт в проводниках третьего слоя (но в этой модели их может не быть), а может непропай SMD - компонента, что встречается довольно часто.
