JVC AV-A14 T3 -Блок питания
bujhm
Сообщение #1 от 25/01/2005 12:28 цитата
При включении в сеть на 1 сек загорается светодиод, затем запуск высокого и БП глохнет полностью, при повторном вкл-выкл то же самое. Может, кто сталкивался? Вторичные цепи не замкнуты, успеваю померить 112 вольт- в норме. До меня пробовали делать, может ли в БП стоять STR G 6653? или может где схема есть? За ранее спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #2 от 25/01/2005 12:35 цитата
Точно не помню,но это вроде шасси CL.Попробуй включить БП на лампочки.
telepasa
Сообщение #3 от 25/01/2005 12:46 цитата
Есть описание и схема,но на бумаге.По 2 ножке 6653 токовая защита,1.5 и 0.22 Ом,но сначала отключить строчку и нагрузить на лампочку.Есть защита по пропаданию напряжения,идет на проц.
bujhm
Сообщение #4 от 25/01/2005 15:14 цитата
Забыл сказать, на лампочке тот-же эффект, вот мудаю оптопару поменять.
telepasa
Сообщение #5 от 25/01/2005 19:09 цитата
В виде анекдота,раза три сталкивался- поменяны местами разъемы сети и петли размагничевания.Как вариант :плохой сетевой конденсатор.
абырвалг
Гость
Сообщение #6 от 25/01/2005 20:40 цитата
telepasa, у них разьемы петли и питателя разные... советчик... улыбка
bbf
Сообщение #7 от 25/01/2005 23:17 цитата
Проблема скорее в тдкс а не в б.п.Отцепи 22 ногу проца подай на нее 5v и посмотриш чего будет.
telepasa
Сообщение #8 от 25/01/2005 23:34 цитата
абырвалг писал:
Дык перепаивали улыбка
Caша
Caша
Сообщение #9 от 26/01/2005 11:01 цитата
bbf,
bujhm писал:
Если даже на лампу не работает , причем здесь ТДКС?
bujhm, попробуй включить отдельно БП без лампы в цепи 112В. По 220В лампу оставь.
bbf
Сообщение #10 от 26/01/2005 22:45 цитата
Ты наверное мало рабртал с jvc и не знаеш что с первого момента включения происходит.
Caша
Caша
Сообщение #11 от 27/01/2005 11:52 цитата
bbf, работал мало.Не поделишься,что происходит с ТДКС при отключенном от него и не работающем на лампочку блоке питания? шок
bbf
Сообщение #12 от 27/01/2005 23:52 цитата
НЕ стдкс а с блоком питания.
azvik
Сообщение #13 от 28/01/2005 01:01 цитата
bujhm, Во 2 ноге STR G 6653 у этого тел. должно стоять 2х0.22 Ома. т.е. 0.11. Иначе он плохо запускается.
Caша
Caша
Сообщение #14 от 28/01/2005 12:40 цитата
bbf, так бы и сказал,что блок питания сломался из-за ТДКС. Нет
