Schneider шасси TV 9.1 PAL нужен DK звук
GONHAR
Сообщение #1 от 25/01/2005 22:38 цитата
подкидывал конвертеры звук есть. но на некоторых каналах шум и накладка звука соседнего канала (у нас кабельное 25 каналов)
может в сервисе можно вкл DK т.е поменять содержимое ячеек NVM либо поставить прошитую ??????????????
Вано
Сообщение #2 от 25/01/2005 23:05 цитата
0E20-01 откроется в меню ДК.. и поставь паралельно 5.5 снизу 6.5 а там посмотриш.....
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 25/01/2005 23:11 цитата
GONHAR, D/K включается элементарно, набери в поиске и найдешь, меняется в серв.NVM одна ячейка .Подсказал-бы да не помню точно, записи на работе.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 25/01/2005 23:15 цитата
Для более чистого звука на кабельном придётся ещё и ПАВ поменять с подстройкой VCO IF . Но это не всегда оказывается востребованным
Если не выходит с ячейкой 0E20-01, пробуй 0E50-01
GONHAR
Сообщение #5 от 26/01/2005 22:55 цитата
Спасибо всем. поменял 0E20 появилось DK поставил 6,5 есть звук но на некоторых каналах пришлось подвести частоту вручную был ВЧ ШУМ
