Daewoo model: 21T2T полосы обратного хода
Kosten
Сообщение #1 от 26/01/2005 00:01 цитата
Экран светится , полосы обратного хода. Звук есть. Каналы переключаются. Треснул TDKC где регулировка фокуса.
Какой TDKC не знаю - в схеме не написано. Заменил на 154-177B-
всё осталось попрежнему. Заменил видео - TDA8374A на TDA8374,
эффект тот же.Кто что знает прошу подсказать. И какой TDKC должен
быть. Заранее благодарю.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 26/01/2005 01:22 цитата
Kosten, а на в\усилителях 180в. присутствуют?
Caша
Caша
Сообщение #3 от 26/01/2005 10:54 цитата
Если изображение просматривается, проверь все от TDA8374A до катодов кинескопа + 180В(фильтрация)
И что будет, если уменшить ускоряющее?
Kosten
Сообщение #4 от 27/01/2005 22:55 цитата
180в есть. При уменьшении ускоряющего, экран просто темнеет. Изображение вообще нет, только полосы и ч/б фон. Просто когда переключаешь каналы : растр дёргается и ширина между полосами меняется. Не могут ли TDA 6106Q.
Kwant
Сообщение #5 от 27/01/2005 23:41 цитата
Модулятор кинескопа на земле или через резистор?Проверь его.
