A-SERVICE
Поступил телевизор JVC AV-2106EE. Дефект такой при включении в сеть. И потом нажатии кнопок на передней панели телевизора начинает мигать светодиод TIMER ON/OFF. Процессор NN5198K, STR-W5753A. Проверили - силовой транзистор 2SD2634 (на самом деле 2SD2627) - цел. Проверили обвязку у процессора -D306 (уже стоит 560 Ом), C501 уже стоит (47,0 х 25V). Проверили выходные напряжения на выходе после фильтров - они занижены на 30 процентов. Проверили напряжение
на первом основном фильтрующем конденсаторе после диодного моста C909 (120,0 х 450V) оно занижено вместо 310V - 250V. Все плавкие вставки СРххх и Кххх - целы. Позистор сильно греется. Никак не могу понять в чем причина ??? |
Gera A
A-SERVICE писал: | С-909 (120,0 х 450в) оно занижено вместо 310 вольт - 250 вольт. |
Меняй С909. |
krtpc
Врядли это сетевой,нормальное напряжение.Это если шим молчит,на нем 310 будет и то при нормальной сети. |
RSIV
mihalych
A-SERVICE.Пришла партия этих ТВ, меняю на всех STRW5753. Проявляется неиправность( не включается,выходные напряжения занижены,может сразу включится и долго работать ,или бессистемные кратковременные провалы B+ до 75v). |
Lelik
A-SERVICE, Судя по тому ,что ты описал стоит подкинуть ТДКС |
RM25
а перед этим всё таки D2627 проверить заменой
и замерить напряжение без него |
Сергеевич
RSIV писал: | Меняй STR-W5753A. |
повальный брак, ща ещё Тошибы с ней пошли -тоже самое |
A-SERVICE
Пробовали поменять С909 на новый - эффект 0.
Пробовали поменять STR-W5753A - эффект 0.
Пробовали поменять 2SD2627-эффект 0.
Все тоже самое - все предохранители целые.
Телевизор не выходит из режима покоя. Пытались найти что "сажает" напряжения на выходе БП. Почередно проверили цепи с другой нагрузкой. Вроде ничего такого нет. Напряжения те же заниженные на 30 процентов от того что указано на
схеме.
А так как телевизор не выходит из режима покоя соответственно на коллекторе Q974 - 0v. И соответственно на 1н КРЕНах IC971-IC972 тоже 0v.
Соответственно на коллекторе Q521 и на базе Q522
2SD2627 - 0v. Судя по схеме на 1н STR-W5753A должно быть 137,5 в - у нас почему то 245в. При
напряжении на С909 - 260 в (вместо 310в). |
azvik
A-SERVICE, Проверь обвязку строчника и кадровую. Он у тебя в защите сидит. |
Zip
Судя по сиптомам, в порядке убывания по вероятности - сетевая кнопка, диодный мост (обрыв плеча ), токоограничивающий резистор, ну и проверить все проводники от сетевой вилки до кондесатора фильтра. |
valya
У тебя сеть случаем не через позистор подключена ? 250в для входного лита емкостью 120мкф явно мало |
Streik
А я ченю STR W5753 направляйте по адресу,вспомните уже же было,все страницы исписаны!!!!!!!!!! |
AlexeySold
A-SERVICE. Может ты поделишся прошивочкой, не где не могу найти. |
