TV sanyo C20EE13EX при включении мигает диод деж.реж.
Andrey5015
Сообщение #1 от 27/01/2005 13:09 цитата
При включении телевизора sanyo C20EE13EX, мигает диод дежурного режима слышно кратковременный запуск БП и вероятно срабатывает защита. Нуждаюсь в вашей подсказке. Есть схема незнаю с чего начать. Обвязка БП и вторички целая.
mihalych
Сообщение #2 от 27/01/2005 21:29 цитата
Andrey5015.Поймите правильно, не у каждого есть схема ,и не ленитесь дать побольше информации.Отключите строчную развёртку, а затем и начинайте ваши исследования.Только будьте внимательны не отключите управление оптопарой(если она есть).
Добавлено 27-01-2005 22:31
Andrey5015.Возможно у вас пробит строчный тронзистор.
AlexL
AlexL
Сообщение #3 от 27/01/2005 23:07 цитата
Часто БП разгоняется из-за возрастания сопротивления R555=47ом и пробивается строчный тронзистор.
Ещё часто сгорает R592=220ком и срабатывает защита.
голливудская улыбка
sashatv
Сообщение #4 от 28/01/2005 01:06 цитата
Во вторичной цепи лит : 330,0 X 35V - менять! За последние пару месяцев штук 5 аппаратов и все с такими неисправностями.
