Цветная полоса (Телевизор Sony LS60 диагналь 72 см )
riskkman
riskkman
Сообщение #1 от 27/01/2005 14:34 цитата
Сабж может работать в режиме 50 и 60 Герц,
Проблема при развёртке в 60 Гц в верхней части экрана появляется тонкая полоска, окрашенная в сиреневый цвет...
Толщина полоски зависит от яркости показываемой картинки....
Подскажите, плизз откудова ноги растут.
Заранее благодарен,
The best Regards from Riskkman.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 27/01/2005 17:23 цитата
Похоже - это измерительные импульсы...
Попробуй размер по вертикали увеличить.
riskkman
riskkman
Сообщение #3 от 27/01/2005 17:38 цитата
teledok, можно поподобнее и как от этого избавиться?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 27/01/2005 17:55 цитата
riskkman, никак, смирись, так и должно быть
riskkman
riskkman
Сообщение #5 от 27/01/2005 18:01 цитата
GOSHA писал:
это не наши методы.... !!!!
Добавлено 27-01-2005 18:03
teledok, я про это измерительные импульсы... - что ето такое улыбка
Я знаю что такое уравнивающие импульсы....
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 27/01/2005 18:05 цитата
riskkman писал:
riskkman, ну если ты так, то напиши жалобу в представительство Сони, подай на них в суд, разбей ящик со злости. голливудская улыбка помираю со смеху!
riskkman
riskkman
Сообщение #7 от 27/01/2005 18:07 цитата
Генчик, :-)
шутки- шутками, а если серьёзно?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 27/01/2005 18:13 цитата
riskkman, поищи по форуму, я как-то видел тему по этому поводу. Эти импульсы присутствуют во всех 100Гц телеках, просто они не всегда видны, обычно при формате 16х9 или в случае 60Гц развёртки, когда изображение сужается по высоте.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 27/01/2005 18:13 цитата
riskkman писал:
ну если что получится беги быстрее патентовать ноу-хау в теории телевидиния голливудская улыбка
