grundig сuc2121. нет ждущего режима.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 от 28/01/2005 01:56 цитата
televisor grundig сuc2121 отсутствует даже ждущий режим, постоянка есть, на полевике импульсов нет. нужна схема или хотя бы схема ибп на TDA16846, что смог проверил неисправных элементов не обнаружил. а tda без схемы сами знаете не подконтрольна. нужна помощь. Прошу помощи
Colombo
Сообщение #2 от 28/01/2005 10:57 цитата
Вот схема:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/807/Grundig_CUC2103%20CUC2121.html
Советую почитать в поиске, масса информации. улыбка
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 от 28/01/2005 22:25 цитата
Colombo писал:
Colombo, не могу скачать, на диск скачиваю, а при открывание программа зависает! в других форумах без проблем, а здесь не понятно почему, нужна помощь! без схемы помираю. Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #4 от 28/01/2005 22:33 цитата
maxi1949, ТАК ТАМ ДВА ФАЙЛА. Открой оба.Последним тот, что со стрелочкой. И посмотри два высокоомных резистора.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #5 от 28/01/2005 23:13 цитата
ФАРТ писал:
Фарт, может сможешь перекачать мне на мыло??сам так и не смог, если не сложно, пожалуйста. со стрелочкой не обнаружил. Прошу помощи
Aleks0363
Сообщение #6 от 29/01/2005 00:34 цитата
Попробуй скачать не микрософтовским IE, а, например Оперой или Firefox. Я тоже с недавних пор вынужден скачивать с www.espec.ws только ими, так как Download Master ссылку подхватывает, но больше ничего не происходит. Знакомый админ сказал, что у микрософта такое бывает недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #7 от 29/01/2005 07:07 цитата
Aleks0363, там качается только стандартной от Майкрософт. улыбка maxi1949, А Оперу у себя выбросил. Чего-то много она на себя "замыкает" и не дает нормально работать другим программам. Может я неправильно пользовался. Flash Get с Монитора нормально работает.
maxi1949, Скачиваешь два файла (...Part1,... Part2). Открываешь файл RAR и дальше с ним ничего не делай. Затем второй. Оба в "полуоткрытом" состоянии висят на компе. В наименовании одного из файлов с расширением PDF видишь стрелочку " >", вот этот файл PDF и открываешь. Откроется нормальная схема (полный качественный мануал), который потом и сохранишь у себя.
Если уж не получиться , тогда в e-mail.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #8 от 31/01/2005 04:49 цитата
ребята всё отбой спасибо за схему ну и грюнд сколько делал всегда пайки не подводили, а этот какой то почти китаец из за паек погорело 2транзистора и штук 5 резисторов, кстати при скачивание с болгарки 7 тараканов прихватил и аларм не помог. всем удачи Игорь. улыбка
