SONY KV-2965MT,горит строчный 2sc4927
RADIODOCTOR
Сообщение #1 от 28/01/2005 11:58 цитата
Пришел горелый строчный транзистор,транзистор защиты,STRка,cxa1213.Все поменял,через 5 минут горит 2sc4927,cxa1213,strs5741.И так несколько раз.Питание проверял,керамику менял,проходной конденсатор менял.Ставил 2sd2333-работает 30 минут и горит.Посмотрел форму импульса h-out c с cxa1213 провал на полке.Может что-то в обвязке cxa1213 дохлое.Да еще пропал цвет secam,но геометрия в порядке.Подскажите,кто сталкивался с такой же проблемой рёв в три ручья
ДимОК
ДимОК
Сообщение #2 от 28/01/2005 12:08 цитата
А емкости в первичке (в обвязке стрки) менял? из-за них повышается напряжение на выходе и возможен выход из строя элементов,которы ты описал
RADIODOCTOR
Сообщение #3 от 28/01/2005 12:12 цитата
Да,конечно
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 от 28/01/2005 12:13 цитата
может стоит еще кварц на 500кГц подкинуть
RADIODOCTOR
Сообщение #5 от 28/01/2005 12:16 цитата
Когда греется транзистор,геометрия картинки не меняется. А потом щелчок и все по-новой.
Добавлено 28-01-2005 12:18
Керамику менял(500 kHz)
