PANASONIC TC-14L10R3 видеопроцессор
shayba
Сообщение #1 от 30/01/2005 19:42 цитата
умер видеопроцессор M52770SP заменил на M53770ASP но нет синхронизации по строке.какие между ними отличия?даташит нашел только на ASP.возможно ли использовать ASP вместо SP
влад
Сообщение #2 от 30/01/2005 20:39 цитата
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/5/2/7/M52770SP.shtml
shayba
Сообщение #3 от 30/01/2005 21:42 цитата
сравнил даташиты-вроде один к одному.в чем все же разница? шок Прошу помощи
elman
Сообщение #4 от 30/01/2005 23:58 цитата
у меня был 20L100R не заменилась проблема была в прошивке
shayba
Сообщение #5 от 31/01/2005 20:27 цитата
попробую менять прошивку
shayba
Сообщение #6 от 17/02/2005 19:49 цитата
нужно ли чтото изменять при замене?
