TV17 нет изображения
a-gal
Сообщение #1 от 30/01/2005 20:23 цитата
Всем привет.
Проблема в следующем: тв через скарт изображение выдает,но у самого экран черный.Если поднять ускоряющий,экран синеватый и линии обратного хода.Памити и 100гц проверены,ПК то же работает.Все питания в норме.Может кто сталкивался и где взять полную схему?
влад
Сообщение #2 от 30/01/2005 20:33 цитата
Выбирай : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
a-gal
Сообщение #3 от 30/01/2005 21:02 цитата
спасибо Влад. схему оттуда скачал,она не полная.
хочу еще добавить,за голубым фоном с трудом проглядывается изображение,заметил включив графику.думаю проблема с отл
Telebimbam
Telebimbam
Сообщение #4 от 30/01/2005 21:28 цитата
a-gal, А проверил ли присутсвие импульса на 9 выводе видеопроца DDP3310B ,обозначеного как HFLB ,также цепь ограничения тока луча 10 вывод DDP3310B (SAFETY)?Проследить цепь от этих выводов до делителя напряжения из двух конденсаторов,подключеного строчному транзистору.
a-gal
Сообщение #5 от 30/01/2005 23:09 цитата
Telebimbam, спасибо,причина как раз оказалась в падении емкости С309
все ОК,тема закрыта!
