kvazik70
Grundig M70-781 IDTV шасси CUC1821 как устранить подушку (вогнутая подушка). Коррекция сделана на TDA8145. Нашел резистор на обрыве, неисправность не устранилась, менял микросхему ничего не дает, проверял стабилитрон. Может у кого есть схема телека или схему распайки TDA8145. Пожалуйста помогите. |
teledok
kvazik70, диодный модулятор проверь. |
kvazik70
Диодный модулятор проверял. |
teledok
kvazik70 писал: | Диодный модулятор проверял. |
размер большой или маленький?
Если большой - диодный модулятор виноват, если маленький - схема управления.
Больше пиши, что делал, какие результаты? Нам же отсюда не видно...
Если, конечно, ответ интересует. |
kvazik70
Размер нормальный только по строкам ввогнутый екран.Незнаю какие импульсы должны быть на TDA8145.Резисторы все проверил возле нее.В сервис заходил не помогает. |
SERGE
TDA8145 ТДА4950 --- функционально то же ( регулятор коррекции посредством ШИМ) , только меняется 4950 на 8145 , но не наоборот. На 1 н. приходит кадровая пила --- без неё подушки не будет. Размах около 3В |
genvo
см.здесь.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA8145.html |
teledok
kvazik70 писал: | В сервис заходил не помогает. |
это как градусник держал три дня. И что там делал? Если пытался регулировать, то что не получалось?
И ещё раз повторяю - проверь диодный модулятор. Без TDA8145 размер д. б. меньше нормы, когда перемкнёшь Д562, размер максимальный.
CUC1821.rar 62.48 КБ Скачано: 650 раз(а)
Semen
Если выгорел резюк в цепи управления- шерсти диодный модулятор. там грабли. |
kvazik70
Диоды менял,кондеры тоже.Правда диоды ставил от Електрона (разницы наверное нет) |
AlexE
oleg s
Нужно поменять конденсатор который стоит паралельно диоду , анод которого в земле(диодный модулятор) А родные диоды лучше вернуть назад,если тестером звонятся нормально. |
