Universal NR21B6T02 барахлит по включению. Хаотически.
Punto
Сообщение #1 от 31/01/2005 17:29 цитата
Имя в заголовке. Состав: шасси BEKO A99.190-06,
процессор BETA 10200559 (ну так на нем написано и все)
синхрцветзвук - MN5198K
Аппарат принесли на ремонт с диагнозом непериодическое шипение в момент работы.
При проверке обнаружилось, что аппарат включается только по своему желанию. Закономерностей не обнаружено. Выглядит так: питания из БП проседают, но запуска высокого нет, разверток нет, полная тишина. Дефектных деталей - не обнаружено. Проверен БП, ФБТ., вокруг процессора обвязку, Осциллографом - еще не проверял.
При осмотре обнаружено странное пятно на кинескопе: диаметром 2см приблизительно, вблизи "лягушки", на поле, закрашенном красной краской. Цвет пятна - серый, с разводами, как от очень высокой температуры (побежалость), стекло в этом месте гладкое, как расплавленное. Имя кинескопу: THOMSON A51EFS83X191.
Можно ли узнать, для этих кинескопов такое пятнышко - норма?
Второй вопрос: не процессор ли это дурит, с вкл\выкл? Я проверял очень тщательно, не нашел ни одной подозрительной, не то что плохой детали.
mucim
Сообщение #2 от 05/02/2005 21:07 цитата
Отпояе транзистор в строчное развертки и местонево припояе лампочку на колектор и второе конец на корпус! Провер питание
от 95 до 105 вольт, Может кароткое в ТДКСе, Попробуе заменить кварц возле проссора, Лампочка должна 60 ват 220вольт улыбка
ФАРТ
Сообщение #3 от 05/02/2005 21:20 цитата
Вот схема.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=908
