Saba 7056 три импульса запуска
Kerzol'
Сообщение #1 от 31/01/2005 21:55 цитата
Есть вот такой аппарат, называется он Saba 7056, шасси ІСС9 на универсальном процессоре STV2160, питание TDA2061. Дело в том, что он выдает при запуске три импульса запуска, после чего вырубается вообще (нет даже дежурки). Питание перебрал (електролиты, микросхема). По импульсу запуска от проца до питания тоже все перебрал. При запуске пытался замерить напряжения: +154В (+125В в дерурке); +15В; +20В; -20В. С ТДКСа (его я не менял) также все напряжения в норме. Даже прошывку поменял - без результатно. Если кто знает чем можно помочь в этой ситуации, напишите пожалуйста, буду признателен.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 31/01/2005 22:46 цитата
Отпаяй 19ног 2160 это защита и смотри чо горит улыбка
Kerzol'
Сообщение #3 от 31/01/2005 23:24 цитата
А транзюк в питании не вылетит? В шасси на TEA2029 если отпаять защиту, так сразу же и вылетает транзистор в питании. Тут. разве, такого чуда не будет? Ведь питание в разнос пойти может!
remtv
remtv
Сообщение #4 от 28/02/2006 17:32 цитата
Извиняюсь, что поднял старую тему.
Сейчас в работе такой же аппарат.Kerzol', Телевизор хоть починили и что тут отключать советуют?
У меня вообще нет запуска. Из напруг есть 5, 9 ,125 вольт
saba
Kerzol'
Сообщение #5 от 01/03/2006 04:37 цитата
remtv, давно уж это было...улыбка Дело в том, что у меня телевизор уходил в защиту при попытке запустится (три попытки). Тут я послушался совета stas-mas, и на свой страх и риск отпаял 19 ногу STV216(это защита по току), после чего телевизор запустился, и я обрадовался, когда увидел горизонтальную полосу. Поменял TDA8172, припаял назад 19 ногу. Вот и все.
Я же понимаю, что у тебя он стоит в дежурке и пытатся запустится даже и не пробует. Так?
remtv писал:
В таком случае советую проверить цепь STAND-BY(транзистры по вторинке)
