drive
Коллеги подскажите плиз!!! Поменял кинескоп на Panasonic TC-21F2.... Кинескоп с осью от Филипса. И получилось что вертикаль растянуло (убрал с помощью сервисного-меню), а горизанталь(стр.р.) сузило..... Как растянуть по горизонтали в сервисе искал такой опции нет только центровка???
С уважением Пермяков Александр |
ШУРИК
У тебя высокое уменьшилось. Подбери кондюки в коллекторе строчного транзистора. Чем меньше суммарная ёмкость, тем больше высокое. Но лучше контролируй килловольтметром. |
teledok
drive писал: | Как растянуть по горизонтали |
Домотай 10-50 витков на ТДКС и подключи последовательно с ОСкой.
Овысоком можно судить косвенно по напряжению питания ВУ (180-200 в). |
Lens
Помоему наоборот, чем больше ёмкость в колекторе HOTа (но есть предел!) тем больше увиличивается растр по горизонтали! В любом случае,чем больше ёмкость тем "легче" работать строчному транзистору! К высокому напряжению это имеет малое отношение! |
drive
teledok
А на ось не отразится??? |
teledok
отразится, будет больше размер. |
ШУРИК
Lens писал: | К высокому напряжению это имеет малое отношение! |
Вот тут ты не прав. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Емкость К-Э влияет на высокое и длительность СИОХ - чем больше емкость тем ниже высокое и тем длиннее СИОХ (проверить проще всего по длительности - 12-13 мкс) емкость последовательно с ОС влияет на размер гораздо сильнее но вместе с ним на линейность по строке (чем емкость меньше тем размер больше). Чтобы все по-честному выставить надо кв-метр и осциллоп. Доматывать это уже когда по-честному не проходит (кстати с панасом может как раз и не пройти). |
drive
Все получилось. Катушка на сплит + кондер в колектор нота !!!
Streik
А накал проверить,отравишь беднягу!!!! |
teledok
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Доматывать это уже когда по-честному не проходит (кстати с панасом может как раз и не пройти). |
Как раз этот способ оптимальный, особенно для панасов. При нём меньше всего изменяются высокое, накал и т.д. А подбор ёмкостей как раз влияет на длительность ОХ, т. е. на высокое напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну насчет отравления я думаю человек хотябы накал-то проверил. |
