borys
Состав TA7698, Секам M51397, кадровая на транзисторах.
Проблема в том что постоянно вылетает кондюк по 200 В., родной 10*250 В, ставили до 450 вольт - хватает максимум до трех дней потом начинает вздуваться и вылазит обратный ход. На кондюке напруга 198 В. ТДКС подкидывали - результат тот же. Подкиньте идею - от чего его прет???
Таких ящиков уже три и у всех одна проблема.
И еще одна просьба - помогите найти его схему!!! |
mari
а ты поставь между землёй и плюсом, а то он стоит, скорее всего, вольтодобавкой на ТДКСе. |
key-s
Специальный агент
borys писал: | ...ставили до 450 вольт - хватает масимум до трех дней... |
Я бы диод заменил - выпрямитель +200в. Конденсатор бы ставил 105 градусный. |
borys
Диоды менял, кондюки ставил последовательно 2 шт. 22*250.Родные с такого же робочего ящика вылетают приблизительно через такой же период. Кондюк стоит нормально - между землей и плюсом.На второй день довольно начинает нагреваться. |
sashatv
Конденсатор будет греться в нескольких случаях: переполюсовка,завышенное рабочее напряжение, присутствует переменка. И еще: 200V формируется из одного выпрямителя или складывается из нескольких напряжений? Тогда менять все диоды. |
berdiynec
А диод случаем не зашунтирован мелким кондерчиком?Проверь. |
