SONY KV-2568MT при увеличении яркости отключается.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 01/02/2005 23:02 цитата
Кто встречался с отключением SONY KV-2568MT или подобным, при увеличении яркости. На малой яркости идет нормально. Цепь ОТЛ вроде вся живая. Ящик древний, была куча "холодных" паек. Всё пропоял. Кстати, после того как сам отключится, сразу не включается - должен остыть, управление работает нормально, но запуска строчки нет. Напишите, кто победил такой дефект.
Bahuz
Bahuz
Сообщение #2 от 03/02/2005 22:30 цитата
Проверь резистор между +B и тдкс при увеличении номинала вылазят такие грабли
он должен быть 1.5 ом
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #3 от 03/02/2005 23:08 цитата
Блин, правда, вся схема перекопана, и какой-то "олень" влепил туда резистор на 4,7 Ом. Благодарю за помощь!!! улыбка
