TV HORIZONT CTV 655; НЕ ФОРМИРУЕТСЯ СТРОБИРУЮЩИЙ СИГНАЛ НА
Vladi
Гость
Сообщение #1 от 02/02/2005 09:35 цитата
Телевизор поступил в ремонт с выбитой кадровой микросхемой.
Не могу запустить кадровую развертку, все пит. напряжения на тда8362 и вых. кадр. присутствуют. Замена тда8362 и тда3654 результата не дали. На 38н тда8362 нет строб. импульса. В кадровой заменил все конденсаторы на новые, проверил все резисторы. Помогите пожалуйста.
valya
Сообщение #2 от 02/02/2005 10:01 цитата
В смысле на 38 ноге вообще ничего нет ?
avtocode
Сообщение #3 от 02/02/2005 10:14 цитата
Проверь 31 вольт, была недавно тема по кадровой
http://oksna.by.ru
Vladi
Гость
Сообщение #4 от 02/02/2005 11:27 цитата
31 в в норме рез. 146 3м тоже исправный, на 38 ноге импульсы стр. частоты всего 0.3в
Semen
Semen
Сообщение #5 от 02/02/2005 12:12 цитата
Vladi, посмотри что на ноге "окно" у видеопроца 8362. Если там постоянно с контроллера выдаётся сигнал врезки, то кадровая будет молчать наглухо. Недавно делал Samsung с такой хренью. Контроллер периодически колбасило. Даже в дежурк умудрялся выдавать в "окно " +5в. Короче посмотри что в дежурке на ноге "окно" у видеопроца. Если там висит порядка 3,5 вольт- кадровая может не запуститься. недовольство, огорчение
valya
Сообщение #6 от 02/02/2005 12:14 цитата
[quote="Vladi"]31 в в норме рез. 146 3м тоже исправный, на 38 ноге импульсы стр. частоты всего 0.3в[/quote Амплитуда должна быть около 8в
Vladi
Гость
Сообщение #7 от 02/02/2005 16:55 цитата
спасибо за советы, завтра с утра буду заниматься аппаратом, о результатах обязательно сообщу.
ФАРТ
Сообщение #8 от 02/02/2005 19:27 цитата
Vladi писал:
1.Не могу запустить кадровую развертку, все пит. напряжения на тда8362 и вых. кадр. присутствуют. Замена тда8362 и тда3654 результата не дали.
2. На 38н тда8362 нет строб. импульса. В кадровой заменил все конденсаторы на новые, проверил все резисторы. Помогите пожалуйста.
Vladi писал:
31 в в норме рез. 146 3 МОм тоже исправный,
1. А как проверяешь кадровую? Если осциллографом, то понятно. А так при добавлении ускоряющего должна была быть горизонтальная линия. Менял ли конденсаторы 470/35 и 100/50?
2.Отсоедини выводы ТДА8395 и ТДА4665 и еще раз осциллографом посмотри строб.
3. Какой напряжение (с точностью до сотых) на выводах 52 и 8 ТДА8362А?
Vladi
Гость
Сообщение #9 от 02/02/2005 20:57 цитата
Вообще я пробовал запускать тв. без выходной кадровой, при этом ни каких изменений в этом тв. насчет стробирующего импульса нет.
Замерял то же самое на исправном тв., там 8362 работает в режиме и строб. импульс в норме. Микросхемы 8362 и 3654 проверил так же на исправном тв. По цепи стробирующего сигнала замерял сопротивление между 38н 8362 и землей при вынутом видеопроцессоре на обоих тв. Сопроитивление составило по 22к на каждом.Видно замыкание в микросхемах 4665 и 8395 отсутствует, но все равно я завтра отпаяю выводы, может дело и в них. В общей сложности я потратил на этот тв. массу времени, пришлось купить его у владельца и думаю бросить его на свалку, но хочется найти дефект. Спасибо еще раз всем кто откликнулся.
ФАРТ
Сообщение #10 от 02/02/2005 22:16 цитата
Vladi, Не забудь о напряжениях на 8 и 52.
Rottor
Сообщение #11 от 02/02/2005 22:39 цитата
Vladi,
Странные потуги получить "строб" без рабочей кадровой развертки.
Если на выводе 42 нет пилы - кадровой никогда не будет тем более при отсутствии сигнала обратной связи на выводе 41.
Способ проверки КР и микросхем выложен тут : http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
Vladi
Гость
Сообщение #12 от 03/02/2005 05:06 цитата
В том, то и дело, что без кадровои микросхемы строб. на исправном аппарате присутствует.
valya
Сообщение #13 от 03/02/2005 08:24 цитата
Vladi оставь пока кадровую в покое-на 38 ногу с развертки должен приходить строчный импульс из него 8362 формирует строб
Vladi
Гость
Сообщение #14 от 03/02/2005 10:10 цитата
замерил напряжения на 8н.-1.80в, на 52н.-6,59в; измерения провел и на исправном тв. Так же замерил напряжение на 21 н.(вкл.внешних усройств), оно составило 0,22в. Отпаивал так же микросхемы 4661 и 8395,- стробирующего импульса по прежнему нет. Еще на раз проверил печ. монтаж через лупу, все вроде нормально. Пробовал с внешнего генератора подавать синусоиду 50гц. на 5н. 3654 , экран при этом разворачивается нормально. На сегодня решил отставить этот тв. до завтра.
Гость
Сообщение #15 от 11/02/2005 04:34 цитата
извиняюсь за молчание, тв. пока не отремонтировал, так и не могу добиться строб. импульса.Найду дефект обязательно сообщу о дефекте и закрою тему.
ФАРТ
Сообщение #16 от 11/02/2005 06:54 цитата
Vladi, Оставь строб! Займись проблемами кадровой. Одна из вероятных причин, обрыв резисторов в обратной связи кадровой. Проверь осциллографом ЗГКР. На всякий случай замени конденсатор по 8 ноге.
Advokat
Сообщение #17 от 11/02/2005 07:36 цитата
Кадровые запускающие с TDA8362 появятся только в том случае если на выходе кадровой в момент включения будет присутствовать половина питания кадровой микросхемы.
То-есть, в начале происходить обмер.
Отпаяйте выход кадровой и подайте с делителя половину питания кадровой в точку распайки платы, Должны появится запускающие кадровые с 8362.... всё понятно ?
Кстати, а какое постоянное напряжение на выходе TDA3654 ?, если питание 26 вольт то на пятом выводе соответственно ~ 13 вольт.
