Loewe Profil Plus 3472
nokka
Сообщение #1 от 02/02/2005 15:27 цитата
Купил аппарат б/у. При просмотре каналов с тюнера, при яркой картинке увеличивается яркость, когда картинка становится темной, то и я ркость соответственно. При просмотре DVD или видеомагнитофона яркость картинки не меняется. Что это может быть. Лечится ли через сервисное меню.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 02/02/2005 20:40 цитата
Вообщето в этих ящиках болячка это кандер по ОТЛ что стоит возле ТДКС,из за него такое происходит,тупо поменяй его
nokka
Сообщение #3 от 03/02/2005 09:22 цитата
stas-mas писал:
А что за кандер (электролит или обычный и где именно расположен)? Во внутрь пока не лазил...
wall
Сообщение #4 от 03/02/2005 12:45 цитата
nokka, если ещё не открывал,да ещё и сомневаешься,меняй их все подряд....ну те,которые вокруг строчника...не прогадаешь....да,..... и все из БП выбрось тоже,новые поставь...ящик то свой голливудская улыбка
Добавлено 03-02-2005 10:47
речь шла о литах... улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 от 03/02/2005 20:23 цитата
Найди в ТДКСе ногу ОТЛ,вот там он и стоит,а електролиты в БП обезательно меняй,пора улыбка
nokka
Сообщение #6 от 04/02/2005 09:16 цитата
stas-mas,
Спасибо, попробую!
Кстати, написал в Loewe, так они склоняются к тому, что это проблема тюнера... Ведь яркость скачет только при просмотре с тюнера...
nokka
Сообщение #7 от 08/02/2005 14:31 цитата
А что такое AGC memory (byte 2 bit 5 )? В сервисном меню была 1, т.е. включено, хотя должен быть 0. На что это влияет?
