ШУРИК
Народ выручайте. Вышеназванный TV собран на TDA9351. Дефект такой: если включить без антены, то по экрану идут шумы, есть высветка и изображение по AV входу. Но стоит воткнуть антену, (даже если он стоит на AV ) экран становится черный, остается звук и OSD. Поменял проц.,(TDA9351) прошивка в НОВОЙ памяти рабочяя залита. Махнул до кучи(может от безысходности) видеоусилитель и кадровую. Sandcastle в норме, обвязку поднимал. Может у кого было такое- выручайте. |
sanyok
А если немного ускоряющего добавить - что видно? |
ШУРИК
Отвечаю сам. Дефект уникальный и, думаю, единственный. Дай бог больше никто с таким не столкнется. В этих Рубинах средняя точка термистора петли размагничивания черз кондюк C829 соединена с "холодной землёй". Так вот конец пружины, которая натягивает экран бандажа кинескопа проколола изоляцию петли размагничивания. Земли, "горячая" и "холодная" звонились через 200 кОм. На эту мысль натолкнуло то, что при переворачивании (случайном) вилки сетевого шнура, стало вышибать УЗО. Закрываю тему. Всем спасибо. |
