krtpc
Видеопроц TA8690,проц GS 8434-03A.Нет в меню и соответственно не
включается NTSC-3,58.NTSC-4,43 OK Не выходит сигнал с ноги проца,при принудительном включении все ОК.Пока поставил ему инвертор на транзисторе с ноги,включающей NTSC(т.е всегда NTSC-3,58)Но клиент нервный,вопит,вдруг ему записьNTSC-4,43принесут(меломан блин )
Телик старенький,сервиса нема,токо опционные ноги на проце
но к NTSC ничего относящегося вроде нет.
Кто лечил такие траблы бо мыслей нет. |
key-s
Специальный агент
Может память сбоит.
Тоже, поглядел схему, вроде opt-ноги 3,58 у этого проца нет. |
dema2
Мне тоже кажется что 3.58 там нет. А что, у видика нет NTSC for PAl TV? |
krtpc
Усе у него есть,7н проца,телик GOLDSTAR-CF20060B,и оба кварца-3,58 и 4,43 и транзистор на коммутации,только в меню NTSC-
4,43 и все.При отрубании 7н проца(она так и называется-NTSC-3,58) и подачи туда 1 NTSC-3,58 работает.На шине сидит тока па-
мять,соответственно никакого сервиса.Хотя на бирке и в паспорте написано NTSC-3,58 и NTSC-4,43.
У клиента DVD,недавно купил и орет должно все работать.А опционные ноги я имел в виде переключение режимов-у него есть
включение караоке,английский-арабский,,СЕКАМ.
Ладно,наверно придется его послать по назначению. |
kortez
krtpc, С чистой памятью включать пробовал? |
krtpc
kortez С чистой не пробовал.Думаешь,есть шансы? |
kortez
krtpc, так ты попробуй сначала!!! А потом думай про шансы Всего то восемь ножек перепаять, работы на три минуты. |
