SAMSUNG CK-5339ZB.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 02/02/2005 22:41 цитата
SAMSUNG CK-5339ZB. НЕ хочет нормально запускатся.Включаю в сеть начинает Цыкать бп .Отверткой шыркаю по радиатору кадровой или микросхемы в бп запускается и все работает хорошо.Все ближайшие литы поменял.Все равно не хочет сам без помощи запустится.Достал уже.Может кто сталкивался с такой проблемой?
k19
k19
Сообщение #2 от 02/02/2005 22:51 цитата
RUSTEM писал:
Отверткой шыркаю
а это за метод отыскания неисправности?
RUSTEM писал:
а в чем смысл помощи?
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 от 02/02/2005 23:00 цитата
Смысл помощи в том что у кого нибудь может была такая неисправность.
k19
k19
Сообщение #4 от 02/02/2005 23:34 цитата
RUSTEM, ты не понял - в чем заключается твоя помощь в запуске
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 02/02/2005 23:46 цитата
В том что шевелю детали рукой.ноль эмоций.Беру железный предмет легонько стукаю по ТПИ или радиатору кадровой развертки запускается.И работает в нормальном режиме.Какбудто не хватает чегото самого малого.
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 02/02/2005 23:53 цитата
RUSTEM, пропаяй ТВС, особенно накал и цепи питания строчного транзистора .
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 от 02/02/2005 23:57 цитата
Вроде все пропаял.но попробую еще раз.Чудес же не бывает .
VVF
VVF
Сообщение #8 от 03/02/2005 00:02 цитата
Если менялась SMR40200 на зелёную (КИТ на алюминиевой подложке) проверь качество контакта между подложкой SMR40200 и радиатором там частенько остаётся паста (слюда улыбка ). Проявление подобное этому.
RUSTEM
Связной
Сообщение #9 от 03/02/2005 00:07 цитата
ОК! вот именно менялась эта парочка.И долбить отверткой приходится именно по этому радиатору чтоб запустился.Сегодня днем проверю ящик уже закрыл.Но советы продолжаю принимать улыбка улыбка
k19
k19
Сообщение #10 от 03/02/2005 00:42 цитата
RUSTEM писал:
с этого и надо было начинать
RUSTEM
Связной
Сообщение #11 от 03/02/2005 00:56 цитата
Но это еще не значит что он так и разбежался запускатся.Проверять буду позже.Но явно где то чтото не хватает. улыбка
eDOK
eDOK
Сообщение #12 от 03/02/2005 02:21 цитата
RUSTEM писал:
Не не хватает, а наоборот - лишнее !!!
Слюдяной изолятор между SMR-кой и радиатором!
Хотя, с какого боку подходить! Контакта там точно не хватает! голливудская улыбка
