wladll
Tv Rubin55M06 отключается на 1-2 секунды индикатор др. гаснет,потом сам запускается.Время между отключениями несколько часов.Такой же дефект в рубине 55fs10t бп собран на tda16846, Строчная ,кадровая и бп. пропаяны, на простук не реагирует,напряжения во вторичных цепях бп в норме. Правда не удалось замерить не посредственно в момент отключения.подскажите если кому удалсь вылечить такую болячку. |
Streik
Греть его пробовал,поменяй в БП резистор,что то около 1-3Мом ,часто рвется. |
berdiynec
Напруга в сети не просаживается? |
wladll
сеть200в резисторы 1м и 470к поменял ,жду о результатах сообщу |
Vladi
попробуй для профилактики заменить вых. строчный транзистор, у меня ьыло два случая - из-за плохих выходников отключались тв.По прибору ни каких претензий к транзисторам не было. |
ras
wladll
строчный тр -р поменял не помогло ,дефект видимо в бп потому -что из за обрывов во вторичных цепях цепях тв переходит в деж .режим,а в этих индикатор совсем гаснет.
а что такое HDT. |
Гость
нужно проверить печ. монтаж на предмет микротрещин (особеннно по краям и в районе ТДКС) |
харис
Такой же Рубин принесли с периодическим отключением на деж. режим и с уской полосой несколько дней капался не чего не нашел патом включил до сих пор работает на прогоне .Причина что может из-за сырости отключения.Таких уже две стоит. |
ПавелМ
Поменяй КТ972 в предоконечном каскаде строчки, пропаяй строчный силовой и кадровую. |
крот
диод глянь в первичке часто текет! |
Лев
ras
HDT - хоризонтальный драйверный трансформатор, ТМС по нашему |
wladll
из -за обрывов во вторичных цепях такие тв переходят в дежурный режим ,а это два отключаются вообще нет выходных U, диоды в ип поменял два черных как 209 ,проработал три дня ,уже стал думать что попал вцель но сегодня снова отключился. |
