Imperial SS2808 строчник гонит
Kerzol'
Сообщение #1 от 03/02/2005 04:41 цитата
Imperial SS2808
питание: TDA4601
мультипроц:TDA8185
цвет: TDA3562, TDA3590
При включении телевизора начинает то появлятся то исчезать строчный импульс (получается эффект, как бы кто с розеткой игрался или плохой контакт в розетке). Выходной транзистор не вылетатет напряжение на коллекторе в дежурке +167В в робочем +172В. Питание перебрал (кондюки, микросхема). Вот мне и интересно может ли такой деффект давать TDA8185 ( кадровый на ее выходе тоже скачет) или может это драйвер TDA 8143?
Killpro
Сообщение #2 от 03/02/2005 09:26 цитата
а может с питания начать? И особо со строчного
Kerzol'
Сообщение #3 от 03/02/2005 10:46 цитата
Да, согласен, оно великовато, но тут 72-й кинескоп, а выходной транзистор - S2055, то есть я думаю, что напряжение для этого кинескопа нормальное, или нет? (просто возле меня нет никакой документации на этот ящик). Тем более все остольные напряжения в норме +12В, +25В и не плывут.
Killpro
Сообщение #4 от 03/02/2005 13:56 цитата
Да нету тоже документов. Но такое поведение похоже на блокировку. К тому же в рабочем то зачем на коллекторе меришь? мерий на вых БП. а защита может срабатывать и по вторичным ценям стр. трансформатора.
Kerzol'
Сообщение #5 от 03/02/2005 16:21 цитата
На выходе БП тоже самое. А вот как тут работает защита я вдуплить и не могу. Может просто отклчить вторичку?
Killpro
Сообщение #6 от 03/02/2005 19:35 цитата
кондёры в бп заменил? много это 170. а регулируется это напряжение? Открывай альбом N4 на 33 стр. и смотри туда. Там скорее всего твой БП и тда8185
Добавлено 03.02.2005 19:36
http://repair.h11.ru/ds.php?f=tda8185.gif
влад
Сообщение #7 от 03/02/2005 20:06 цитата
Здесь есть твой Imperial : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Kerzol'
Сообщение #8 от 03/02/2005 20:27 цитата
Ребята, все, нашел... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить Спасибо за схемку! Там в завязке микросхемы TDA8185 есть такой себе кварц. Так во,т его при таких капризах (срывает строку, кадровый и SSC) и надо поменять...
