Shef
Всем привет и добрый вечер. Столкнулся с небольшой проблемкой. AIWA TV-C201 пришла со своим козырным дефектом - ушёл вразнос БП, и как следствие порвало кренку, а прицепом и проц с памятью. После восстановления работоспособности БП и замене проца с памятью на новые TV не включается ни с пульта, ни с сетевой кнопки. Постоянно висит в дежурке. Если принудительно включить, то на экране идёт шум и на этом фоне графическая фигурка панды. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Всем спасибо.
Добавлено Февраль 03 2005
Да совсем забыл, проц - TMP47C837-U412, память - 93LC46 |
teledok
Shef, попробуй прописаную чем-нибудь память поставить. Например "00", или"АА". |
VVF
Он и с чистой нормально должен заводиться. |
Shef
Ставил чистую, .... не заводится. Рисует гад енту панду и ни гу-гу.
Добавлено Февраль 04 2005
Да, и с прошивкой не хочет, может прошивка не рабочая. |
VVF
В этом аппарате не требуется прошивка памяти. Подкинь лучше другой процессор, проблема в нём. |
Shef
Попробую в понедельник поменять на рынке. |
Рetrovich1
а точно проц с памятью крякнулись?
Как проверялось?
Видать, БП недочинили |
Shef
Нет БП провеоялся без проца, только после 100% проверки переключения из дежурки и обратно, был установлен процессор. При принудительном обнулении reset-а пропадают шум и заставка проца на экране, а затем снова появляется и шум и заставка, но реакция на пульт и на локальную.....-...ноль. Рetrovich1 писал: | Видать, БП недочинили |
До меня умудрились поставить STR без буквы А и предыдущий мастер спалил проц. Память проверил тоже крякнула, работает только на чтение, запись не принимает.
Добавлено Февраль 06 2005
Рetrovich1 писал: | Как проверялось? |
Сопротивление проца по питанию 12 Ом. |
Рetrovich1
, хорощо над ним поиздевались.
ЗЫ: сколько попадались(мне первому) ни разу СТР не менял |
Shef
Я её менял только потому что предыдущий мастер сунул без буквы, а что там было вначале на самом деле я без понятия. |
key-s
Специальный агент
Shef, а память (93C46) с буквой или нет? Если с ''A'' - то менять только на ''A''...
Скорее всего - проц... |
Shef
На счёт буквы не смотрел, поставил 93LC46 планарку. Может из-за этого не прёт? |
key-s
Специальный агент
Shef, думаю тип корпуса не важен, если на родной нет буквы - должно работать. На схеме вроде проц. TMP47C837N-U411, у Вас - ...-412 (???) На родном проце - тоже 412? |
Shef
Да у меня на родном U412, ина замене тоже 412. А на счёт корпуса я тоже так подумал, но при чём буква на памяти? |
Андрю
Проверь внимательно ICP 801 ,ICP802 микросхема KREN5 питается от двух разных обмоток в дежурном и рабочем режиме.В дежурном может быть 5V,а в работе падать до 3,5V. Прочитай секрет №355 там подробно все описано. |
VVF
TMP47C837N-U412 меняется на TMP47C837N-U411 без проблем. |
key-s
Специальный агент
Shef писал: | но при чём буква на памяти? |
Точно не знаю, просто с ''A'' - не пишется программером, но - читается... Так же ставили - чистую с ''A'' вместо обычной 93C46 - не работает как нужно - звук не регулируется и т.д. и т.п.
Похоже, - какие то отличия. |
Рetrovich1
- DIP и планарка без буквы по ногам сходятся
- планарки LC46 с буквой и без отличаются ногами
- LС может работать при более низком питании
- процессоры взаимозаменяемы
всё написано в даташитах
про блок питания я не зря упомянул ранее. Проверить надо вторичные цепи, как там с запиткой 7805. Возможно-не зря она крякнулась
Добавлено Вс 06 Фев, 2005 11:13
key-s писал: | Точно не знаю, просто с ''А'' - не пишется программером, но - читается |
не должно.
Хотя бы потому, что питание на разных ногах:
LC46: Vcc-8,Vss-5
LC46A:Vcc-2,Vss-7 |
key-s
Специальный агент
Рetrovich1, понятно, спасибо. Читали (пытались читать) - чистую ''А''шку - может в этом и ответ... |
Shef
Спасибо всем за советы. В понедельник буду в мастерской, проверю все варианты. А на счёт БП ещё раз повторюсь, но проверил я его , и он на сто процентов выдаёт нормальные напруги.Андрю писал: | В дежурном может быть 5V,а в работе падать до 3,5V. |
Это в том случае если оборвана сопрота на 22 Ома. |
