akira ct21hs9
Bahuz
Bahuz
Сообщение #1 от 03/02/2005 21:52 цитата
Шасси неизвестно
Видеопроц AN5195k-b
Системный проц SKYWORTH stw06 (первый раз такой вижу)
Дефект такой: темный экран, если добавить ускоряющее, то еле-еле пробивается изображение и osd, а поверх изображения ЛОХ. При замыкании 9pin an5195 (black level detection) на корпус появляется нормальное изображение, но в пале цвета нет и снизу обратный ход луча пробивается, в таком режиме все остальное работает нормально. До меня предыдущий мастер поменял видеопроц, кадру AN5637, TDA4661(лз), результат нулевой. Кинескоп отличный с хор. эмиссией и без замыканий, плата кинескопа какая-то навороченная.
Ящик очень похож на Shivaki по внешнему виду и виду пульта но osd совершенно другое.
У кого какие соображеия есть или схемка хоть буду очень признателен.
valya
Сообщение #2 от 04/02/2005 08:10 цитата
Проверяй цепи ОТЛ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 04/02/2005 10:04 цитата
Для начала слазать бы ему в сервис и посмотреть или память поменять.
