TV Samsung , chasis KS 1A линии обратного хода
zorby
Сообщение #1 от 03/02/2005 23:53 цитата
здравствуйте подскажите что можно еще проверить?при включени екран светит серым и лини обратного хода, панель кинескпа пропаивал все резисторы проверил , менял TDA6107 результат тотже. цепь G1 проверил . что можно еще проверить???
bbf
Сообщение #2 от 04/02/2005 00:19 цитата
Заходиш в сервис нажимаеш mute и крутиш ускор. если ничего не помогло меряешь пишеш,чего намерял.
Rottor
Сообщение #3 от 04/02/2005 00:20 цитата
zorby,
Видеопроцессор, SSC, системный процессор, сигналы управления яркостью, контрастностью...
zorby
Сообщение #4 от 04/02/2005 00:30 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Ниже окна сообщения есть "Русская клавиатура".
Гость
Сообщение #5 от 04/02/2005 00:41 цитата
в меню зайти не могу его не видно ,там скоре всего дело не в процесоре , к TDA6107ничего кроме питания не приходит что должно быть на 5 выводе?
Гость
Сообщение #6 от 04/02/2005 00:47 цитата
это кинескоп 100% подвешиваю другой и все нормально работает
bbf
Сообщение #7 от 04/02/2005 01:06 цитата
Тогда стреляни =фокус-ускор= не выкидывай кинескоп прийдет время востановиш.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 04/02/2005 17:53 цитата
Выключи телевизор кнопкой. При включении когда появится экран нажми кнопку МЕНЮ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ удержи секунд 10 (только не с пульта). Обычно помогает
Sputnik
Сообщение #9 от 04/02/2005 18:18 цитата
remtv писал:
Это что, недокументированные возможности KS1A ??? улыбка
zorby
Сообщение #10 от 04/02/2005 18:40 цитата
стрельнул все пошло спасибо за помощь,про меню прочитал на немецком форуме только мне это не помогло
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #11 от 04/02/2005 19:02 цитата
remtv писал:
мля, завтра все перенажимаю улыбка интересно что получится улыбка
zorby
Сообщение #12 от 04/02/2005 19:32 цитата
Сергеевич у вас что такаяже проблема?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #13 от 04/02/2005 21:57 цитата
zorby писал:
не, у меня другое улыбка сколько юзаю KS1 а про сервис с помощью МЕНЮ слышу первый раз улыбка
mihalych
Сообщение #14 от 04/02/2005 22:53 цитата
Сергеевич.Это чёрная магия.
