Daewoo шасси CP-185N - процессор чем заменить?
ФАН
Сообщение #1 от 04/02/2005 02:31 цитата
Кто нибудь менял процессор TDA9381PS/N2/2/0552(Daewoo шасси CP-185N) на TDA9381PS/N2/2/S0552 (cудя по приписке SPM-802MAN1 - от Самсуня)? Что говорит мануал поэтому поводу(у меня пока нет таково)? Можно ли поставить от Daewoo, но с др. прошивкой или чем эту херь поменять? В прайсах точно такой не нашёл, а завтра ехать в Москву недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #2 от 04/02/2005 08:57 цитата
А вверху прикрепленная тема UOC. Внимательно!!! почитай ее и сам сделаешь вывод.
На ДЭУ в продаже безпроблемно.
ФАН
Сообщение #3 от 04/02/2005 09:47 цитата
Да первым делом почитал, только нет инфы по моей теме... недовольство, огорчение
ФАН
Сообщение #4 от 07/02/2005 22:24 цитата
В общем приобрёл проц TDA9361PS/N2/3I1182
CC8559 19
CC7170
DW9361/N2/3-EB6
Влындил вместо своего – работает. В меню установок входит пока на раз – тьфу, тьфу, но при настройке на станцию не фиксирует частоту – цифири бегают и синхронно с ними дрочится изображение. Тюнер и фильтр подкидывал – хера. Похоже не настроено АПЧГ.
Я уже открыл новую тему по этому поводу – нужно както переделать ПДУ без цветных кнопок на время ремонта, чтобы залезть в сервис, т.к. прошивка скачанная с сайта телемастеров выдаёт такойже фокус – может битая, а может просто не катит.
ФАРТ
Сообщение #5 от 07/02/2005 23:13 цитата
ФАН, тюнер не надо подкидывать, а вдруг упадет. улыбка И прошивки качать не надо. Ставишь чистую память. Входишь в сервис, устанавливаешь тип тюнера и систему (если в этом вообще она есть?), и все.
И я не понял, для чего "переделать ПДУ без цветных кнопок на время ремонта, чтобы залезть в сервис". Кнопки те же, а порядок их нажатия описан в той же теме об UOC.
