FUNAI 2000 MkII - креста на экране
audio
audio
Сообщение #1 от 04/02/2005 17:35 цитата
Через непродолжительное время при просмотре особенно рекламы периодически выключается в виде креста на экране. Если проработает дольше, то сужается растр с делением экрана по вертикали в виде яркой полосы. Блок питания просмотрел, конденсаторы в норме, пайка в норме. Если кто-то встречался подскажите. Неисправность типовая.
Сообщение #2 от 04/02/2005 18:15 цитата
audio, это включается сервис для настроек видеопроца 76810А, а включает их сервопроц.
URAT
Сообщение #3 от 05/02/2005 00:48 цитата
похоже обрыв цепи ABL .
крот
крот
Сообщение #4 от 05/02/2005 01:34 цитата
подкинь память подшучивать, дразнить
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 05/02/2005 05:02 цитата
audio, не поверю, чтобы кондюки в БП этой древности были в норме. Щас схемы нет под рукой, посмотри, в каком состоянии высоковольтный кондюк возле STKшки (возможна на нём трещина, но лучше его заменить не глядя), а литы в схеме ключа тоже проверять заменой. Если это не поможет - меняй STK-шку.
valya
Сообщение #6 от 05/02/2005 09:14 цитата
Если это тот Funai что на STK то меняй литы около ТДКСа- по 14в 180в и пропаивай и плюс то что советовал Humanoid
audio
audio
Сообщение #7 от 07/02/2005 09:45 цитата
Это тот FUNAI, что на STK7348. Все советы насчет кондюков верны, но они уже внедрены ранее.Цепь АБЛ исправна, попробую подкинуть STK.Спасибо.
femiur
Сообщение #8 от 07/02/2005 10:24 цитата
улыбка Может повторюсь. Но проверьте конденсатор который фильтрует +180 вольт с ТДКС на питание видеоусилителй. Точно такая неисправность была, устранил как пишу .
Конденсатор проверь заменой. Это 4.7 мкф*250вольт. Можно кстати осциллографом посмотреть на нем сигнал - пульсации будут характерные для невыпрямленного напряжения.
С уважением, femiur.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #9 от 07/02/2005 13:33 цитата
audio писал:
Может после этого и получится голливудская улыбка
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 07/02/2005 22:51 цитата
заодно проверь заменой конденсатор сухой со строчных катушек на корпус может периодический обрыв,непропай,!!
Semen
Semen
Сообщение #11 от 07/02/2005 23:15 цитата
audio, когда телик глючит, питание 112В на выходе БП точно не завалено???? Там есть хитрый кондюк в БП. Лит такой маленький на 1мкФ. Если он теряет ёмкость БП начинает колбасить. Либо занижает напругу, либо не держит нагрузку. Проверял? улыбка
ras
Сообщение #12 от 07/02/2005 23:26 цитата
Разделительный кондюк на выходе кадровой тоже посмотреть
audio
audio
Сообщение #13 от 14/02/2005 10:52 цитата
Окончательный диагноз - причина STK7348.Единственный ньюанс, который не успел проверить - на микрухе была пересохшая термосмазка. Она не она, не скажу, телик ушел. Спасибо всем за участие и за правильные подсказки.
