PANASONIC TX-28LD1E euro2 нет гашения линий обратного хода
ozz22
Сообщение #1 от 04/02/2005 23:50 цитата
PANASONIC TX-28LD1E euro2 нет гашения линий обратного хода в верхней части экрана. Видео процессор и TDA8175 ( кадровая ) проверены заменой, электролиты вокруг кадровой заменены. Если кто-то сталкивался с такой проблемой прошу помочь !
radiofan
Сообщение #2 от 05/02/2005 00:37 цитата
Подними ускоряющее_что видно?
ozz22
Сообщение #3 от 05/02/2005 00:57 цитата
картинка в порядке проблемы только в верхней части экрана.Когда поднимаю ускоряющее линии по всему экрану.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 от 05/02/2005 04:55 цитата
Блин, мне такой же притащили, пока не открывал. Разберусь - напишу.
radiofan
Сообщение #5 от 05/02/2005 10:21 цитата
Cмотри цепь обратного хода от кадровой к процу (выв 34) осцилографом. Помоему 3 выв. TDA8175 .
Вцепи надо смотреть : D453, D452, D451, C452, R453, R451,C633, R619, D602.
Если на 3 выв. кадровой обратного хода нет или подсаженый уровень, то вполне реально что ты подкинул дохлую кадровую.
Кадровая точно рабочая была?
Если нет другой можно запаять TDA8172 c небольшой допайкой
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #6 от 05/02/2005 11:57 цитата
улыбка Кадровую меняй, и диод вольтодобавки при ней тоже рекомендуют обязательно поменять.
ozz22
Сообщение #7 от 05/02/2005 13:44 цитата
Кадровая точно живая! Диод волтьтодобавки это случайно не D456,он какойто подозрительный.Его сопротивление в обе стороны где -то 2-3 ома.Хотя он стабилитрон на 16 вольт марки МА2160В. Его я тоже пробовал менять на другой 16 вольтовый марки ВZX,но это не помогло.
oleg s
oleg s
Сообщение #8 от 05/02/2005 13:46 цитата
Зачем кадровую, только вольтодобавку.Это один из самых распространённых деффектов во всех телевизорах.
RPG
Сообщение #9 от 22/02/2005 18:04 цитата
УБРАТЬ screen , а затем в сервисе добавить яркости.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 22/02/2005 18:26 цитата
В поиск ходил ? подшучивать, дразнить
http://monitor.espec.ws/section1/post308008.html#308008
Vitaly
Vitaly
Сообщение #11 от 22/02/2005 23:54 цитата
А я сегодня в панасе заменил 8175, тоже были ЛОХ... И стаб сдох. Поставил 8172.
