Thomson 21MG10K не запускается
Худяков
Худяков
Сообщение #1 от 05/02/2005 11:16 цитата
Телевизор Thomson 21MG10K шасси не знаю проц.TDA9367N1 блок питания на полевике STP3NB90FP. Телевизор не включается, импульсный трансформатор в блоке питания свистит,напруги выдает но не те что нужно.Вместо положенных 108 выдает 200в.На микросхему IP090 STV8130 приходит5,2в,положено 8,на выходе ничего.Блок питания протрес вроде весь косяков не нашел. Проверил строчную и кадровую для верности и качество пайки.Вроде все нормально.Грешу на STV8130 может быть из за нее или нет, под рукой для проверки другой нет.Подскажите если кто сталкивался с этим аппаратом.Хочется побыстрей с ним развязаться,вроде и гореть то там больше нечему. Прошу помощи
Гость
Сообщение #2 от 05/02/2005 11:54 цитата
А ты вообще её отключи. У меня такое тоже было. Она коротит , а БП пытается разогнаться.
Худяков
Худяков
Сообщение #3 от 05/02/2005 12:08 цитата
Отключать пробовал БП вообще затыкается и даже не пытается запуститься.
Худяков
Худяков
Сообщение #4 от 06/02/2005 13:39 цитата
Проверил STV8130 путем замены блок питания перепах весь, полевик проверил путем замены,литы все проверил заменой.Сейчас началась новая причуда горит стабтлитронDP020,блок питания вообще не возбуждается хоть ты тресни,кто сталкивался с этими аппаратами может есть какие мысли Прошу помощи
Худяков
Худяков
Сообщение #5 от 06/02/2005 19:55 цитата
Уважаемые участники форума неужели нет ни каких мыслей очень нужно сделать телек? недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #6 от 07/02/2005 00:27 цитата
Tp022 (BC337) менял? Был случай - утечка, БП не запускался.
Худяков
Худяков
Сообщение #7 от 07/02/2005 06:33 цитата
Нет Tp022 не менял только прозванивал, попробую заменить спасибо о результатах сообщу.
Добавлено 07-02-2005 07:40
Кстате , что это за транзистор BC337-40(полное наименование такое) и чем если что его можно заменить?
abc
abc
Сообщение #8 от 07/02/2005 10:23 цитата
Смотри сам . Как по мне - ставь такой-же.
SpectatoR
Сообщение #9 от 07/02/2005 12:28 цитата
Народ где можно скачать принципиальные схемы потелевизорам: Thomson 29DX25KG, Thomson 29DX26KG.
Если есть схемы то скинте их мне на мыло, пожалуйста!
Худяков
Худяков
Сообщение #10 от 07/02/2005 14:39 цитата
Спасибо за информацию буду думать или искать родной
German
Сообщение #11 от 07/02/2005 16:00 цитата
У меня сейчас thomson 21MX15, chassis TX807C. Проблема началась с того, что сгорел TP020, после замены включил через лампочку 100Вт, она горит в полный накал, но 1 раз из 20 запускается при этом все напруги в норме. Проверил все, что только возможно, ничего не нашел. Может быть кто сталкивался.
