ТВ "Горизонт 61ТЦ-431Д"- периодически ухудшается и
Dinamo
Сообщение #1 от 05/02/2005 21:17 цитата
Очень похоже на то, когда слабый антенный сигнал на входе-ухудшается качество изображения "снег", звук шипит. Проверил заменой заведомо исправными СКМ24 и СМРК1-5, эффекта не дало.Uару на входе СКМ24 в рабочем состоянии составляет +6,3В; в момент неисправности+1,3В.
PAYALNIK
Сообщение #2 от 05/02/2005 21:26 цитата
Есть еще такая штука как СКД,которая способна садить напряжение АРУ.Проверяется выдергиванием данного блока из разъемов.
Dinamo
Сообщение #3 от 05/02/2005 21:38 цитата
Выдёргивал, то же самое...
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 05/02/2005 21:42 цитата
Dinamo, а с антенной всё в порядке?
ФАРТ
Сообщение #5 от 05/02/2005 22:03 цитата
А С5?
mka
Сообщение #6 от 05/02/2005 22:08 цитата
Если установлена КОС-406, то проверьте конденсатор С5 - 0.047 мкФ, стоит по цепи АРУ, на этой кассете.
telepasa
Сообщение #7 от 05/02/2005 22:10 цитата
Чудес не бывает...проверить +12в,разъем под СМРК,если есть- конденсаторы по цепи АРУ.
Dinamo
Сообщение #8 от 05/02/2005 22:59 цитата
Большое всем спасибо, особенно ФАРТ и mka, действительно был неиспрвен С5 на кассете, заменил всё заработало!
