ATLANTA ч/б Нет синхронизации.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 07/02/2005 16:51 цитата
ТВ собран на микросхеме KA2915, нет строчной сихронизации.
м/с менял, обвязку относящуюся к выв. 18, 19, 22 менял - толку нет.
Какие будут еще мысли?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 07/02/2005 17:27 цитата
посмотри схему может поможет
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/SAMSUNG/KA2915.html
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 07/02/2005 17:39 цитата
remtv, схема у меня есть, но все равно спасибо,
мне мысли умные нужны (хотя кому они не нужны?)
telepasa
Сообщение #4 от 07/02/2005 17:50 цитата
На 6 ножке видео есть?А на 22 СИОХ?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 08/02/2005 05:36 цитата
telepasa, к сожалению ниличие импульсов не позволяет проверить отсутствие осциллографа.
Сообщение #6 от 08/02/2005 10:18 цитата
Андрей Мар, в этих китайцах срыв строчной синхзронизации происходит и при витковом в ТДКСе. Подкинь и его!
lenin
Сообщение #7 от 08/02/2005 11:17 цитата
Андрей Мар, Это не тот китаец , где частота строк регулируется сзади крутилкой на катушке.Если так, просто попробуй покрутить ее на несколько обротов в ту или другую сторону, освободив от упора регулятор, до установки синхронизации. улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 от 08/02/2005 14:06 цитата
lenin, не, это не такой, а заменил ТДКС, и все пришло в норму!
WDB
Сообщение #9 от 13/12/2006 16:10 цитата
Телевизор Grundig Aftlanta 72 IDTV, или еще другое название на корпусе Grundig ST 172.
Искажается цвет, что-то похоже на цветной негатив.
Ребята, подскажите новичку, где найти схему Grundig ST 172
Буду благодарен за любую информацию по данной теме.
WDB
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 13/12/2006 18:34 цитата
WDB, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/section9/
ищем здесь http://archive.espec.ws/section22/
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 от 05/04/2016 20:50 цитата
Точно такой же дефект ,неисправным оказалась переходная емкость,керамика на 22 ногу KA2915
telepasa, классно!
Joiner
Joiner
Сообщение #12 от 23/04/2016 14:25 цитата
Андрей Мар писал:
А как без осцила вообще можно?
Не, это голимое тыканье - попал-не попал.
Сообщение #13 от 24/04/2016 23:37 цитата
11 лет прошло ... голливудская улыбка браво! классно!
Joiner
Joiner
Сообщение #14 от 25/04/2016 01:01 цитата
. смех
