Тел.SAMSUNG шасси KS-1 проблема с кадровой
enigm25
Сообщение #1 от 08/02/2005 04:30 цитата
Всем здрасти пишу впервые так что извеняюсь если что
1)после замны TDKS потух экран при увелечении ускоряющего растр есть и видны ИОХ. звук есть ,изображенья и графики нет 200 v в норме плата кинескопа тоже(мнял на заведомо рабочую)проц TDA9381 тоже менял
enigm25
Сообщение #2 от 08/02/2005 05:38 цитата
ах да забыл
кадровая la7840
пол экрана есть пол экрана нет
снизу нет с верху есть +16в есть -16в нет вместо нго -12 микруху только что менял не помогло
мне сказали что коротнули 6 и 5 ногу проверил цепи до проца нашол мертвый стабилитрон на 9.1в
поменял картина таже
неужели спалили проц ? на подкидку больше нет отдал. рёв в три ручья
До того как замкнули растр был полный.
Streik
Streik
Сообщение #3 от 08/02/2005 09:48 цитата
информации много,но вся какая то бесполезная,проверь 7840 по постоянке,по входу.
Добавлено 08-02-2005 10:49
ПАМЯТЬ!!!!
DVDGOS
Сообщение #4 от 08/02/2005 10:06 цитата
А TDKS радной? Обрати внимание на -16в,кадровая не в режиме и нет достаточного импульса на проц вот и не будет OSD и всего остального.
RUGZAK
Гость
Сообщение #5 от 08/02/2005 15:05 цитата
НЕИСПРАВНА IC EEPROM + УСТАНОВЛЕН НЕ ТОТ FBT ВМЕСТО 16 ТОЛЬКО 5 ВОЛЬТ
andyli
Сообщение #6 от 08/02/2005 17:51 цитата
можно доматать обмотку ТДКС по -16в.
enigm25
Сообщение #7 от 09/02/2005 00:30 цитата
-16 домотал
режимы по входу la8340 прямой вход в норме инверсный занижен
проблема таже пол экрана с верху растр есть а с низу нет
память менял
кроме проца что нибуть может быть?
Le
Сообщение #8 от 09/02/2005 05:54 цитата
Подскажите ПЛИЗ! Samsung CK-5051A, через 1-2 секунды уходит немного частота настройки, если подстроить точной подстройкой будет показывать сколько хочешь, но при переключении с канала на другой и обратно - опять уплывает частота. Ко всему при включении не сохраняет номер канала и настройки громкости, яркости и т.д. Конденсатор в ПЧ фильтре, который встроен в катушку, менял, не помогло. Думаю проблема в памяти, но память там PCF8581CP. Купил новую и не знаю как прошить, может кто подскажет что-то. Заранее благодарен.
andyli
Сообщение #9 от 09/02/2005 10:19 цитата
enigm25 была похожая ситуация-емкость (не электролит) по выходу проца -большая коричневая(не помню номер и номинал)-текла.(скорее даже не по выходу а в обвеске)
Le
Сообщение #10 от 09/02/2005 11:41 цитата
Какого проца то??? 133-го?
barhat
Сообщение #11 от 09/02/2005 16:35 цитата
Насчет вопроса не по теме,в Samsung-ах в результате высыхания теряется добротность
контура AFT.Можно настроить по сервис-мануалу,а можно просто сердечник вкрутить
по часовой на 1/3,увеличивая индуктивность.
А по теме,сегодня поступил KS1A с теми же признаками,ТДКС родной.кадровую до меня
подставляли.напряжения в норме.Сегодня не успеваю уточнять.
andyli
Сообщение #12 от 09/02/2005 19:53 цитата
Le- смотри внимательно-отвечал не по твоей теме.
enigm25
Сообщение #13 от 10/02/2005 00:19 цитата
Le, поставь чистой возможно проц сам прошет а не прошет собирай поньку ищи прошивку и шей улыбка
andyli, спасибо за совет буду пробовать
barhat
Сообщение #14 от 10/02/2005 10:58 цитата
В моей ситуации оказалась память.Уже на выдаче.Но,если,в процессе крутился screen,то
телевизор может толком и не включаться,т.к. процессор замеряет режимы кинескопа.
enigm25
Сообщение #15 от 11/02/2005 00:09 цитата
barhat, поздравляю улыбка
а я жду проц
Advokat
Сообщение #16 от 11/02/2005 07:00 цитата
А сервис входил, там опция есть что включает пол экрана, смотри осторожно там есть и что полностью выключает его и тогда точно надо программатор.
KVI
KVI
Сообщение #17 от 11/02/2005 08:39 цитата
enigm25,
Возможно, что при экспериментах запалии и проц.
Был такой аппарат в ремонте - смещено изображение сильно вверх
Несмотря на копание в кадровой и обвеске, все-таки оказался проц.
Advokat
Сообщение #18 от 11/02/2005 08:43 цитата
enigm25, У тебя мануал по входу в сервис есть ?
insasch
Сообщение #19 от 11/02/2005 09:37 цитата
посмотри обязательно маленькие кондерики 1000 пик, стоящие "об землю" на проводах от процессора до входов кадровой. На время их моно отпаять.
enigm25
Сообщение #20 от 12/02/2005 00:22 цитата
Advokat, Мануала нет
А как мне контролировать где я нахожусь если на экране пусто?
наугад можно только хуже зделать
insasch спасибо буду дергать и пробовать
