wolk
TVT 28162. Куплен 8 лет назад. С самого начала владельцы смотрят 3 программы, которые настроили в магазине. Введен код защиты. У владельца на паспорте продавец написал код из 6 цифр, а TV вводится 3 цифры. Пробовал разные комбинации, не помогеет. Есть ли способ выйти из защиты не используя перепрошивку памяти( которой у меня нет), |
Rottor
wolk,
Где искал, на ERISSON не похоже? |
wolk
key-s
Специальный агент
Если верить схеме - процессор SDA20563-A508. Память SDA2586 (8К), попробуйте 24C08 (выв. 7 - на корпус). Вход в сервис здесь, тв. PROELCO. |
Вано
key-s писал: | Если верить схеме - процессор SDA20563-A508 | Если оно то при заходе в сервис код сбросится автоматически ...... вход две какихто кнопки на панели и вкл сетевую кнпку |
key-s
Специальный агент
Вано, спасибо, я не знал... |
wolk
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено 08.02.2005 23:37
Вот только кнопки на панели( программа + и - ) заблокированы |
S Taras (home)
В книжке Ремонт 16 на стр.197 сказано, что надо жать одну кнопку UP. Завтра утром отсканю |
S Taras
wolk
Спасибо за инфу, но еще не проверял |
