Рубин 54ТЦ 4310ДВ (4СУЦТ-3-54-5) погас
Taiser
Сообщение #1 от 09/02/2005 12:37 цитата
Доброе время суток!
Сразу скажу, я в вопросах ремонта телевизоров ламер, тем не менее хотельсь бы, если такая возможность есть, выяснить причину поломки и устранить ее своими силами по вероятно типичным проявлениям дефекта.
Имеется сабж, при работе которого в любой произвольный момент времени наблюдается следующее:
1. плавное падение контрастности\яркости (соответственно, резкости улыбка);
2. следующее за этим плавное полное гашение экрана.
Наблюдения: По истечении какого-то времени картинка может вернуться, может проработать долго, а может тут же опять погаснуть. Может включиться уже "погашенным"
Осмотр внутренностей ничего не дал.
Если есть какие-нибудь типовые решения, советы, буду весьма признателен.
Спасибо.
ЗЫ. Ногами не пинать улыбка
VVF
VVF
Сообщение #2 от 09/02/2005 12:43 цитата
Проверь не отходит ли у тебя плата кинескопа. Пропаяй панельку кинескопа.
PAYALNIK
Сообщение #3 от 09/02/2005 12:59 цитата
Посмотри имеется ли накал на кинескопе при погашенном состоянии,если нет,то пропаять
всю цепочку накала особенно ножки ТВСа.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 09/02/2005 13:16 цитата
Визуально накал контролировать!.
Гость
Сообщение #5 от 10/02/2005 17:19 цитата
berdiynec писал:
Накала на пушке нету... единственное что на экране видно - импульс при выключении улыбка
Taiser
Сообщение #6 от 10/02/2005 17:21 цитата
Сорри, от имени Гостя - это мой пост
А кондер не мог какой-нить пересохнуть? Техника не новая... да и очень уж плавно гаснет, собака
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 10/02/2005 17:32 цитата
Taiser, в этих моделях напряжение накала как правило пропадает в панели кинескопа(непропай, плохой контакт панели с цоколем), не исключено, что 7-8 ноги ТВС непропаяны - проверь.
Resiver
Сообщение #8 от 10/02/2005 17:57 цитата
Накал подается с твс напрямую через пару резиков, так что про кондер забудь. (Да, а высокое на ТВС остается? ) Ищи непропай
tel
tel
Сообщение #9 от 10/02/2005 22:56 цитата
ПРОВЕРЬ ПАЙКИ ТВС, ПАЙКИ РАЗЬЁМА ЖГУТА КОТОРЫЙ ИДЁТ НА КИНЕСКОП, ПОДОГНИ ЛАПКИ НА ПАНЕЛЬКЕ КИНЕСКОПА И НА КИНЕСКОПЕ(ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО). ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО ВЫПАИВАЙ ТВС И ПРОПАИВАЙ ЕГО НОЖКИ.
TAI
Сообщение #10 от 11/02/2005 01:37 цитата
Редко, но бывает: нарушен контакт нити накала с траверсой. Это не лечится.
Caша
Caша
Сообщение #11 от 11/02/2005 11:06 цитата
Resiver писал:
Как оно может не оставаться,если
Taiser писал:
tel писал:
А на кинескопе зачем ? голливудская улыбка
TAI, не пугай человека. помираю со смеху!
90% плохой контакт в панельке кинескопа.
VVF
VVF
Сообщение #12 от 11/02/2005 11:13 цитата
Caша писал:
Затем, что бы контакт был лучше и плата кинескопа не слазила. Подгибаю с помощью иглы от систем.
Caша
Caша
Сообщение #13 от 11/02/2005 12:46 цитата
В условиях крайнего севера возможно и пойдет.Панельки кинескопа пока не дефицит. голливудская улыбка
VVF
VVF
Сообщение #14 от 11/02/2005 15:22 цитата
А если нет панельки с собой недовольство, огорчение , а ближайшая за 100 км.
Caша
Caша
Сообщение #15 от 11/02/2005 16:37 цитата
100км приравнивается к условиям крайнего севера голливудская улыбка
Taiser
Сообщение #16 от 15/02/2005 12:13 цитата
VVF писал:
Спасибо, действительно, отпаялся проводочек от ТВСника на панель кинескопа. Удивительно, как я сразу не заметил недовольство, огорчение
Спасибо, все заработало улыбка
