SONY kv-25k5e светодиод мигает дважды
григорий
григорий
Сообщение #1 от 10/02/2005 20:24 цитата
Принесли в ремон телевизор SONY kv-25k5e .Шасси не знаю какое не нашёл не на задней крышке не на плате недовольство, огорчение При включении уходит в защиту и светодиод на передней панели постоянно мигает два раза с промежутком в три секунды . кто знает чего он конкретно хочет ? Умные головы помогите советом с чего начать чтоб не пахать пол телевизора рёв в три ручья
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 10/02/2005 21:18 цитата
григорий, это шасси FE-1
01 раз - не используется
02 раз - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03 раз - не используется
04 раз - нет кадровых имп обратного хода
05 раз - нет обратной связи по току катодов
06 раз - проблемы шины I2C при вкл ТВ
07 раз - нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08 раз - нет связи контроллера c IC301(CXA2060AS) по шине I2C
09 раз - нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10 раз - нет связи контроллера cо звук проц (TDA9875) IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
григорий
григорий
Сообщение #3 от 10/02/2005 21:26 цитата
Gera A, спасибо огромное уже нашел пробитый выходной строчной развёртки Q533-D2539 , сейчас поменяю буду смотреть что он скажет дальше Нет
григорий
григорий
Сообщение #4 от 12/02/2005 00:51 цитата
Поменял строчны транзистор раст открылся светодиод не мигает но недостаточная яркость свечения(картинка красивая но тёмная) перелопатил все напряжения вроди все в норме недовольство, огорчение чем накрутить яркость ? может R G B в сервисе задрать ели бы знать как ещё в него войти недовольство, огорчение
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 12/02/2005 00:58 цитата
григорий, а ускоряющего добавить не пробовал? Регулятор там не на ТДКС, а на ПК,
григорий
григорий
Сообщение #6 от 12/02/2005 01:15 цитата
Gera A, пробовал конечно не помогает сразу появляются линии обратного хода а дальше синим заливает недовольство, огорчение темнее им могу сделать
григорий
григорий
Сообщение #7 от 13/02/2005 00:30 цитата
Всё!!!! вошёл в сервисное меню добавил яркости всё стало на места Нет
