Philips 28ML8600 FL1.7 застрял в широком формате.
AndyKDM
Сообщение #1 от 10/02/2005 20:30 цитата
100 Гц телик с поддержкой широкого формата. Как раз в широкий формат и перешел. Кнопкой обратно в нормальный режим не включается. В прошлый раз было также, после этого стал уходить в защиту. Слетела кадровая 3654 и транзистор в цепи EHT-Info. Восстановил, но вот опять начинаются те же проблемы.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 10/02/2005 20:55 цитата
Выключи его в сервисе,и все проблемы
Ej
Ej
Сообщение #3 от 10/02/2005 23:07 цитата
AndyKDM, может память глючит. А как с чистой ведет себя?
teledok
teledok
Сообщение #4 от 11/02/2005 12:34 цитата
AndyKDM писал:
Думаю, то же самое. Электролит прошлый раз менял на ОХ?
AndyKDM
Сообщение #5 от 11/02/2005 15:50 цитата
Электролит поменял. Меня интересует, что за сигнал EHT-Info. Он как то влияет на переключение режимов развертки. Дело в том, что в этой цепи сейчас около 150 Вольт, а сам этот сигнал, судя по осциллограмме долженбыть в пределах 22 (по размаху) на выходе ТДКС, но сейчас тестером - все 200. ТДКС тоже вставил новый и тоже самое. И как может кадровая на все это влиять?
AndyKDM
Сообщение #6 от 13/02/2005 17:35 цитата
teledok, действительно, оказалась 3654. Не было времени заняться теликом. Но странная вещь - кадровая не вылетела совсем, чем это можно объяснить?
teledok
teledok
Сообщение #7 от 14/02/2005 19:11 цитата
AndyKDM, не знаю точно, но несколько таких менял. Возможно перегревается.
