Valentin
При включении телевизора напряжения на выходе БП занижены вместо 140в выходит 50в. В БП все проверил заменил один э-лит но результат тотже. Может кто сталкивался с таким аппаратом. ШАССИ 3А.
Ниже приципляю файл для поиска шасси по модели для Philips
ModelNamber.pdf 161.12 КБ Скачано: 2646 раз(а)
S Taras
Я неделю назад менял ТДКС на HR6410, при этом не было также 5В дежурки |
Valentin
не 5 вольт присутствует (проверял на 24с04)
да, забыл сказать что у него в этом режиме мигают два светодиода на передней панеле |
S Taras (home)
Проверь плату усилителей - на другом была оборвана дорожка +12В возле резистора на плате УНЧ - мигало 2 диода. Зайди в поиск - там недавно выкладывал типовые неисправности этого шасси, заодно и английский вспомнишь |
Светослав
Отсоедини разем H обмотки. Если питание норма, меняй FBT. Типовой дефект. Посмотри и на 2 маленьких резистора (? 300ом )по питание FBT в углу. Если пререгружалис (черние) тоже указивает на дефект FBT. |
Valentin
А кто может подсказать какой там стоит родной FBT а то в данный момент стоит HR6140 |
stv
А для чего, это и есть полный аналог родного |
Valentin
FBT подкидывал с такого-же рабочего шасси - дефект не пропал , хотя если отсоединить строчный транзистор все напруги в норме?!!! |
