TELEFUNKEN chassis IKC2. Задолбал!
Gullit
Gullit
Сообщение #1 от 11/02/2005 19:45 цитата
По словам клиента сначала стрелял ТДКС, потом вообще перестал включаться.
Флайбек заменен на HR, но обнаружилась проблема с БП.
В ждущем режиме все ОК.
Под нагрузкой (лампа 60Вт ) - все выходные напряжения БП
проседают в 2 раза(вместо 120 - 60В).
При отключеных нагрузках( только лампа на В+ - тоже самое).
Проверил все транзисторы-диоды-стабилитроны(убитых не нашел) , заменил ВСЕ литы - толку никакого.
Спасайте , а то еще пару дней сношений с ентим чудом - и крыша уедет всерьез и надолго!
Rottor
Сообщение #2 от 11/02/2005 21:26 цитата
Gullit,
То есть не работает блок питания?
Схема есть, где лежит?
Гость
Сообщение #3 от 11/02/2005 21:31 цитата
1N4148 во вторичке по цепи регулировки 120 В и цепям защиты как правило, лучше заменой, а не проверкой прибором, на лампу такие блоки питания не работают, дежурный режим есть, значит БП в порядке, проблема во вторичке
VALD
Сообщение #4 от 11/02/2005 22:12 цитата
Gullit, проверь RL11 22 ОМА ( возле ТДКС)и всю цепь до бп также может быть ta8659 строчка и бп связаны т.е.появляются импульсы на ТДКС начинает работать бп.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 11/02/2005 23:01 цитата
Rottor, схема здесь - http://fileshare.eshop.bg/index.phpwhat=search2
VALD, TA8659 - точно не при чем (проверено заменой).
VALD, дык в том-то и дело шо в дежурке - ОК, а как только появляются импульсы
на ТДКС(т.е. начинает работать строчка) - наряжения на выходе падают в 2 раза.
В строчке - все в порядке - 100%.
Млин, ентих функенов через меня прошло больше сотни и все гут - а с этим, хоть плачь,
ни в какую. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Коля
Коля
Сообщение #6 от 11/02/2005 23:30 цитата
Напряжения падают в два раза потому, что нет импульсов синхронизации на БП - последний работает, как в дежурном режиме, а нагрузка уже возросла. Посмотри, цел ли предохранительный резистор выпрямителя 200 В - без него не работает схема сравнения и, кроме того, сильно возрастают токи лучей кинескопа.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 от 12/02/2005 01:12 цитата
Коля, предохранительный резистор выпрямителя 200 В - в порядке,
импульсЫ синхронизации на базу ТР54 приходят, уж не знаю че и думать.
Завтра со свежей головой.....
Gullit
Gullit
Сообщение #8 от 12/02/2005 19:01 цитата
Добил гада - был виновен транзистор TV01(BC558), - хотя звонился как целый.
Из-за него амплитуда импульсов запуска СР падала в 2раза.
Всем спасибо, тема закрыта! улыбка
