Universum FT7174, пульт и вход в сервис.
eDOK
eDOK
Сообщение #1 От 11/02/2005 20:32 цитата
TV Universum FT7174, шасси EuroDigi 16/9,
CPU - CCU3000 & EPROM_Ver.FA14.0.
Интересует номерок родного пульта и родной вход в сервис.
На этой шаське налепили кучу брэндов (Nokia, Salora, Luxor и т.д.)
и у каждого, в зависимости от прошивки, свой пульт и свой вход. злость
Перекопал Copernic-ом весь Инет - информации ноль... недовольство, огорчение
Прошу помощи
P.S. Разместил бы тему в поиске, но, судя по скудности информации,
она еще может кому-нибудь пригодиться.
DICHI
Сообщение #2 От 11/02/2005 21:00 цитата
Тебе на епром или еепром?Пулть RC302 если на PILOT то 1669.Сервиса у меня нет недовольство, огорчение
  UNIVERSUM FT 7174.rar  188 Байт  Скачано: 1110 раз(а)
Janusz Jakubowicz
Сообщение #3 От 11/02/2005 22:57 цитата
как прослать плик ?
  100_0017.pdf  77.99 КБ  Скачано: 2610 раз(а)
eDOK
eDOK
Сообщение #4 От 11/02/2005 23:08 цитата
DICHI, спасибо, но прошивка пока не интересует. Мне бы ручками с геометрией поиграться.
Может есть информация какой ему родной код по МАКу? Неохота раньше времени копию покупать.
По МАКу уже хорошо подошли 1211 и 1226, а сколько их еще может набраться?
А учитывая несколько вариантов вхождения в сервис, можно входить в него вечность... недовольство, огорчение
PAYALNIK
Сообщение #5 От 11/02/2005 23:10 цитата
Пульт на сколько я понял подойдет BQS 501.
eDOK
eDOK
Сообщение #6 От 11/02/2005 23:23 цитата
Пока писал, еще инфы подкинули. Оказывается FT7174 еще и на разных шаськах делали.
Janusz Jakubowicz, спасибо, но это не то. Нет
Твой вариант на SDA2080, а мой на CCU3000 и панель управления совсем другая.
2PR
Гость
Сообщение #7 От 12/02/2005 09:00 цитата
FT7174C
1. Нажать на ПДУ ( P/C) и кнопку (SERWISE) на передней панели ТВ.
2. Замкнуть ножки (16-24) на процессоре и включить сетевой выключатель.
Кнопками (1-9) ПДУ выбираете режимы настройки. (22 R) (23-G) (24-B) (25-H.O) (26-H.F) (27-V.L) (28-V.C) (29-V.A) (32-H.A) Запомнить настройки кнопка (P/C ) (-- --) на ПДУ.
выход - POWER OFF
eDOK
eDOK
Сообщение #8 От 12/02/2005 11:42 цитата
2PR, этот вариант уже предлагался...
Janusz Jakubowicz писал:
100_0017.pdf
eDOK писал:
KATRAN
Сообщение #9 От 12/02/2005 12:53 цитата
Может это поможет
  EUDIG169.rar  32.32 КБ  Скачано: 829 раз(а)
RC
RC
Сообщение #10 От 12/02/2005 18:06 цитата
eDOK, судя по коды МАК-а которые ты дал это не тот случай о которой все говорят.
Протокол ITT, поясни как МАК работает (какие кнопки что делают) может придумаем чего нибудь.
eDOK
eDOK
Сообщение #11 От 12/02/2005 19:33 цитата
KATRAN, про это я уже писал, это я уже пробовал,
eDOK писал:
Все комбинации на двух вышеприведенных кодах.
А если на Universum свое персональное вхождение?
Вот и ищу инфу ИМЕННО НА ЭТОТ аппарат.
RC, я уже не знаю что важнее... Найти родной пульт или вход в сервис?
В общем, нужно все сразу... недовольство, огорчение
Alisa
Alisa
Сообщение #12 От 12/02/2005 22:25 цитата
Может это оно.Пульт BQS 471
  Eurodigi.rar  52.33 КБ  Скачано: 824 раз(а)
RC
RC
Сообщение #13 От 13/02/2005 12:00 цитата
eDOK, может не так выразился.
Имел ввиду, что бы ты написал от этих пультов какие кнопки что делают (интерес представляют именно те которые не совпадают). Имея это инфу может быть смогу сориентироватся какой оригинал и какой сервис там (может быть).
Shalavin
Гость
Сообщение #14 От 14/02/2005 02:03 цитата
Есть два варианта сервиса,смотря где телек лепили.Первый,как на "NOKIA" -/--,menu,tv.На "МАКе"(код 1211) -/--,menu,ok.Второй,как на "SALORA",в течении 5сек после включения,CCOL,HOLD,MIX,LARGE.Это кнопки текста на родном пульте.На "МАКе"(код тот же 1211) контраст+,LNB,M/S,H/V.После всего индикатор должен показать номер прошивки. улыбка Но это еще не все! Там такой сервис навороченый,что без инструкции и поллитра не разберешься шок Инструкция в книге "Телевизионные процессоры управления, автор Журавлев В.А.".Удачи!
ЖЕНЯ
Сообщение #15 От 14/02/2005 09:38 цитата
eDOK, вот еще пару сервисов на ССU3000----- на включеном ТВ пятикратное нажатие курсора в ПРАВО на локальной клавиатуре,далее во времени не более 1сек нажать МЕN на ПДУ, еще сервис ввести телик в рабочий режим потом ПДУ ввести в STANDBY,выключить ТВ сетевым выклычателем,удерживая в нажатом положении кнопку SOUND наПДУ включить ТВ сетевым выключателем кнопку SOUND держать до момента пока не загорится зеленый светодиод LED на ТВ,
Добавлено 14.02.2005 09:42
и еще вход в сервис не возможен если к SCARTу подключено внешнее устройство
это все взято с книги "уроки телемастера 4""Телевизионные процессоры управления"
