m.ix
Master Mixa
Alex_R
m.ix,шасси будьте добры, чтобы не рыскать (выяснять, обленились малость, пытался, что-то не сошлось)
На STRке (какой?), в дежурке будет, как завышено, а в рабочем режиме естественно меньше, так и есть норма, а размер в другой стороне. |
Gullit
Че то я не пойму на кой тебе В+ понижать????
В ентом ТВ В+ как-раз и должно быть 135В (если диагональ 21" - в 14" В+ равно 120В) ,
а размер большой - копай строку. Удачи! |
m.ix
Master Mixa
порстите BE-2A-ССЫЛКА НА СХЕМКУ.
shaassi no SCC-E50J-A
ОСОБЫХ РАЗЛИЧИЙ НЕТ
+В вторичное питание.
ПОВТОРЮСЬ
рабочие напряжения.
100-110 14
110-120 20
120-130 25
STR 54041 |
k19
m.ix, жалко телек хороший наверное был....или еще есть? |
m.ix
Master Mixa
ящик нармальный.
так он хорошо горел
вот и не хочу чтоб вернулся
всего то надо напругу снизить на 20вольт
посоветуй
пусть до завтого повисит до 4 00 |
k19
m.ix, это чего-это?
Добавлено 12/02/2005 05:09
рванул лит а помыть было не судьба? или пропиталась плата насквозь?
Добавлено 12/02/2005 05:12
m.ix писал: | в открытом состоянии уже часа 4 работает | - горело до этого или после?
Добавлено 12/02/2005 05:19
не я эту тему во флейм кину ...а телек стало еще жалчее из серии "а мог бы жЫть" |
m.ix
Master Mixa
он комне такой пришол. сдыркой.
почистил я его спиртом пропаял,а это после первого включения было.что в пыли поуши мне копаться.там метровый слой пыли был.
после улетела TDA 8304 Её Я ЗАМЕНИЛ.
фото это на память что такое случается.
ящик пока с 22 00 работает с открытой крышкой.
подобным образом монитор DAEWOO 1511 горел там резюк. |
жорж
вообще желательно было бы почистить нагар вокруг , так как он небезопасен ,обычно я чищу скальпелем , вычищаю всю гарь ,если надо востанавливаю дорожки , потому как промыть спиртом и всё - этого мало и не достаточно |
KENT
А может там подушка?
Кондерчик глубенький оборвался С806 , см фото в верху |
kulek
m.ix, послушайся советов и не ищи черную кошку. Уже не раз обсуждали. |
m.ix
Master Mixa
нагар я вычистил
как ни странно 808 под которым горело живой
806 47н посмотрю ПОИесть.
в дежурке СТРКа 40-50гр.
ЁМКОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ те ее номинал 4н не тот. заменил на новую результат=0 |
m.ix
Master Mixa
УРА СДЕЛАЛ
перечень
TDA8304
C806-возможно обрыв
D802-КЗ
R812-обрыв
R801-обрыв
R813-обрыв
РАЗМЕР ЧЮТЬ БОЛЬШЕ
но папряжение
137-рабочее
142-дежерное
может с R615 что то сделать или 607.
kulek-СПАСИБО ЧТО НЕ ВЫКИНУЛ
KENT-СПАСИБО ЗА НАПРАВЛЕНИЕ
ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ТОЖЕ СПАСИБО. |
