ELEKTA CTR-2166DS. проблема с кадрами.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 12/02/2005 18:51 цитата
Пришел с иcкрившимся ТДКС FCV-1422L01.
Поменял его, тв включился.
Однако через некоторое время, примерно 15 мин,
начинаут появляться полосы обратного хода.
Сначала вверху экрана, а затем и по всему экрану,
изображение при этом подергивается по вертикали.
И что странно, если регулятором размера по вертикали
растянуть изображение примерно на 30 %,
то и линии убираются, и подергивание прекращается.
Конденсатор в цепи вольтодобавки менял, не помогает,
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 12/02/2005 19:17 цитата
Андрей Мар, а напруги с БП и ТДКС случаем не гуляют?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 12/02/2005 19:46 цитата
Не, стоят в норме, с блока питания на строку 115, а со строки на кадровую TDA3653B 27 В.
telepasa
Сообщение #4 от 12/02/2005 19:47 цитата
Похоже на диод вольтодобавки,по крайней мере что-то греется.Можно паяльником быстро найти улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 12/02/2005 20:11 цитата
Андрей Мар писал:
Проверь, может лит в фильтре усох.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 12/02/2005 20:47 цитата
Диод вольтодобаки заменил, фильтр по кадровой раньше менял, вот опять дергаться начал...
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 12/02/2005 20:52 цитата
telepasa, указал на принцип поиска виновника. Иногда это называют температурный тренинг
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 14/02/2005 01:28 цитата
Андрей Мар, А саму кадру махнуть слабо?
MihalychF
Сообщение #9 от 14/02/2005 01:47 цитата
Андрей Мар, Махни кадровую, у меня в столе до сих пор лежит одна, которая давала полосы обратнного хода примерно через 3-4 мин. работы
genvo
genvo
Сообщение #10 от 14/02/2005 09:25 цитата
Андрей Мар писал:
Дружище. а если вспомнить старый дедовский метод-фен.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #11 от 14/02/2005 10:13 цитата
Ребята, всем спасибо, заменил кадровую, и все заработало.
до этого грел феном - ноль эмоций!
