Telefunken Palcolor BS350V - сгорает HOT
Kerzol'
Сообщение #1 от 13/02/2005 20:02 цитата
Шасси ICC7
Состав:
Питание TEA2261
Мультипроцессор TA8659
Кадровая TDA8178FS
Пришел с битым выходным транзистором в строчнике. При осмотре монтажа нашел холодную пайку на кандюке 1600 В. Пропаял весь строчник. Поменял транзистор, а он опять вылетел. Тогда я перебрал питание (кандюки). Измерил напряжения (все в норме). И поствил лампочку в разрыв коллектора строчника. Телевизор запустился (не совсем, в смысле напряжения на выходе строчника очень, очень занижены). Я проверил импульс на базе - норма. Вытинул фишку строчных катушек, припаял коллектор - телевизор пошел. На экране появилась точка (кадровая тоже оказалась битой). Когда присоединил калушки - транзюк вылетел. Вопрос может ли коррекция (4950) давать такой сбой? СО-ка целая.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 13/02/2005 21:19 цитата
Kerzol', перед тем как сжечь очередной транзистор проверь флайбек и диодный модулятор.
Удачи!
Kerzol'
Сообщение #3 от 13/02/2005 21:52 цитата
Gullit, что такое флайбек?!
Gullit
Gullit
Сообщение #4 от 13/02/2005 22:13 цитата
ТДКС , однако...... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #5 от 13/02/2005 22:40 цитата
Понял!!! ТДКС робочий, это 100 пудово, диод поменял - гон начялся. Индикатор начал мигать то красный то зеленый и импульс на базе гуляет во всю... Че это может быть?
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 13/02/2005 22:46 цитата
Гость писал:
- че за диод ты там поменял шок
Проверь кондеры в диодном модуляторе ....
Гость
Сообщение #7 от 13/02/2005 23:27 цитата
DL32 - BY228 (модулятор или нет?) в коллекторе транзистора. Вольтдобавка тоже новая. Остальное переберу - напишу.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 13/02/2005 23:52 цитата
Там же глянь ёмкость обратного хода. Если белая лучше сразу не меряя заменить
Гость
Сообщение #9 от 14/02/2005 00:08 цитата
SERGE, а что если не она? И почему у меня индикатор мигает?
Kerzol'
Сообщение #10 от 15/02/2005 00:59 цитата
Поменял TEA4950, все кондюки. Запустился и работает как часики. Светодиоды, видимо, мигали из-за неисправности в цепи коррекции. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Удачи Вам.
