Проблема с кадровой в SAMSUNG
vitaliysv
Сообщение #1 от 14/02/2005 08:54 цитата
Подскажите что делать с кадровой в SAMSUNG CK5073ZR микросхема TA8445 когда телек холодный кадр сщат снизу и растянут сверху прогреваеться минут за 15 все нормально недовольство, огорчение
genvo
genvo
Сообщение #2 от 14/02/2005 09:08 цитата
Такой дефект выдаёт только лит.
Добавлено 14-02-2005 09:09
В КР.
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #3 от 14/02/2005 09:21 цитата
Литы в питании и обвязке.
telepasa
Сообщение #4 от 14/02/2005 11:09 цитата
С303,305,308,309
Streik
Streik
Сообщение #5 от 14/02/2005 13:43 цитата
Если не хочешь заменой,прогревай по очереди или охлаждай.
даня
Сообщение #6 от 14/02/2005 16:53 цитата
а иногда прогрев не помогает
ИИ
ИИ
Сообщение #7 от 14/02/2005 17:00 цитата
помираю со смеху! помираю со смеху! Та тут и думать нийчого, литы менять в кадровой и усе!! помираю со смеху! помираю со смеху!
голливудская улыбкаГолова - это хороший инструмент! Но иногда много думать - вредно! голливудская улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #8 от 14/02/2005 17:42 цитата
ИИ писал:
А если их там штук 20 будет, так и будешь тупо менять? Так и сам скоро отупеешь.
vitaliysv, не слушай их, вычисляй лит методом подпараллеливания.
VVF
VVF
Сообщение #9 от 14/02/2005 20:07 цитата
С307, С309 -99%. Причём попадались экземпляры, где С309 на ESR был OK.
ИИ
ИИ
Сообщение #10 от 16/02/2005 16:54 цитата
Gera A писал:
голливудская улыбка помираю со смеху! Во многих цепях если лит сильно течет, подпаралеливание как мертвому припарки - тока прямая замена! помираю со смеху!
голливудская улыбка А ежели знать и надеяться только на подпаралеливание - точно отупеть можно, это Gera A прав! голливудская улыбка
Кстати,Gera A, в этом самсунгЕ в кадровой 5 литов - 5 минут делов, было-бы из-за чего базар разводить....
голливудская улыбка Телемастер должен беречь свое время - оно очень дорого стоит, дороже копеечных деталей! голливудская улыбка
