SCHNEIDER CINEMA 70.1(Шасси TV-4.3)-- куча проблем
Caша
Caша
Сообщение #1 от 01/02/2005 10:14 цитата
Широкоформатный ТВ.На базу вых.транзистора запуск.импульсы приходят, на колекторе есть СИОХ амплитудой 70V. Напряжение питания строчной 120V(маловато).Из TV нет никакого писка ,свиста. Последовательно в цепь колектора вых.транзистора включен полевой P4NA60FI(E/W-коррекция),у которого сопротивление между затвором и истоком 200 Ом в любом направлении (транзистор выпаянный).Должно ли быть такое сопротивление (может резистор у него стоит внутри между затвором и истоком) или он подбит?
Где бы почитать о работе подобной цепи E/W-коррекции?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 02/02/2005 14:01 цитата
Купил STP4NK60ZF(made in China).Он оказался ,к моему удивлению, с демпферным диодом.В моем тоже стоял диод. Новый транзистор имеет сопротивления только «бесконечность»,только диод «звонится».После установки в плату ТВ заработал, тоже к моему удивлению. Питание строчной стало 147,2В(норма).В дежурном режиме – 129В.
Не пойму, зачем Шнайдер на принципиальной схеме поставил на этом полевом транзисторе стрелочку не в ту сторону. Транзистор же с N-каналом , а по принципиальной схеме нарисован P-канальный. В блоке питания тоже напутал со стрелочкой.
Кстати, в ТВ стоит цифровой тюнер, м/с памяти. А на схеме показан аналоговый тюнер и м/с памяти следов нет – наверное, в проце управления стоит. Да и память какая-то интересная – ST24E32F6. Что это за «Е» ? Попробовал бы снять прошивку на Pony Prog ,но не знаю,возьмет ли он ее. Мой берет только 24С01/02/.....
Caша
Caша
Сообщение #3 от 03/02/2005 13:14 цитата
Caша писал:
Что это за «Е» ?
Как я понял, E - это 16-bits EEPROM в отличии от 24С32 ( 8- bits EEPROM).
Caша
Caша
Сообщение #4 от 14/02/2005 13:23 цитата
Широкоформатный ТВ.Неверно индицирует режим работы телевизора:
Когда на экране индикация 4:3 изображение ,как и надо, справа и слева черные полосы.
Когда на экране индикация 16:9 в действительности это ZOOM,т.к. изображение по горизонтали растянуто до краев экрана,а по вертикали растянуто вверх за края экрана,чтобы круг был круглым.
Когда на экране индикация ZOOM ,изображение растянуто по горизонтали по сравнению с изображением 4:3,но справа и слева по черной полосе 5 см,по вертикали тоже растянуто в пропорции ,круг круглый.
Когда на экране индикация DECODER , в действительности изображение 16:9,т.к. размер по вертикали тот же ,что и когда включено 4:3,а по горизонтали растянуто до краев экрана, круг овальный,растянут по горизонтали.
Почему индикация не совпадает с видимым изображением?
И еще,включаю ТВ в рабочий режим(все равно что кнопкой Сеть или из дежурного режима).Включается индикация ZOOM, как выглядит такое изображение написано выше.Кнопкой на пульте я переключаю на индикацию 16:9(при этом , как написано выше, изображение становится такое как мне надо),но при очередном включении ТВ включается опять индикация ZOOM.Как мне запомнить нужный мне режим?
Cдается мне , что память виновата 24Е32.Или нет?
Как должен выглядеть режим DECODER?
kulek
kulek
Сообщение #5 от 14/02/2005 14:14 цитата
Что то шасси мне такое не знакомо недовольство, огорчение
Какой процессор и видеопроцессор?
Caша
Caша
Сообщение #6 от 14/02/2005 14:27 цитата
ST63T85B1/UP(версия V2.6)- CPU
TDA8366 – видеопроц
TDA4665
TDA4605-2
TDA3857
TDA9840
TDA9859
CF70203NW,CF72416 – телетекст.
ST24E32F6
kulek
kulek
Сообщение #7 от 14/02/2005 21:17 цитата
Caша, скорее всего так он теперь и будет доживать свой век.
Caша
Caша
Сообщение #8 от 15/02/2005 10:23 цитата
kulek, почему?
C индикацией флаг с ней,но как мне сохранить нужный мне размер?
kulek
kulek
Сообщение #9 от 15/02/2005 11:31 цитата
Если слетели биты конфигурации, то необходима инициализация памяти. В шасси TV4 она по моему возможна. Почитай тему
TV8 B/G
http://monitor.espec.ws/section1/topic9215.html
Caша
Caша
Сообщение #10 от 15/02/2005 11:49 цитата
kulek, тему пока поверхностно прочитал.Чуть позже вдумаюсь.
А 24Е32 можно вставить в ту же панельку,что и 24С32 на программаторе?Ведь 24С32 -8 bit EEPROM, а 24Е32 -16 bit EEPROM.Хотелось бы сохранить старую прошивку.
А если поставить чистую 24Е32 в ТВ?
kulek
kulek
Сообщение #11 от 15/02/2005 15:01 цитата
Caша писал:
Если очень хочется то можно улыбка
Насчет 24C32 и 24E32 ты прав - они должны быть НЕ взамозаменяемые.
Если я правильно понимаю - внешняя EEPROM - это вершина айсберга, в самом процессоре еще есть флэшка, вот в ней скорее всего самое главное и хранится.
Вот мануал на польском - там есть что то про инициализацию EEPROM.
kulek
kulek
Сообщение #12 от 15/02/2005 20:25 цитата
Caша писал:
Это проблема не панельки, а программы, под которой ты собираешься читать память. Читай Поником - там насколько я помню 16-ти битные памяти поддерживаются корректно.
Caша
Caша
Сообщение #13 от 16/02/2005 10:11 цитата
kulek, программатор я собрал сам .Он на одном транзисторе.Панелька у него только одна,куда я ставлю 24С01-24С08.Такие как 24С16 и выше пока не приходилось прошивать.Программирую в Pony Prog. Действительно,она позволяет выбрать I2C Bus 16bit eeprom. Вот только можно ли 24Е32 вставить в эту мою единственную панельку или нет?
kulek
kulek
Сообщение #14 от 16/02/2005 10:40 цитата
Caша, в данном случае мы занимаемся не разминированием бомбы улыбка
Дерзай!
По поводу железа.
Вот схема без всяких транзисторов.
Распиновка у этих EPROM одинаковая, так что втыкай и не боись.
Caша
Caша
Сообщение #15 от 16/02/2005 11:08 цитата
kulek, спасибо.Если я попробую прочитать 24Е32 и она при этом либо совсем загнется либо поменяется содержимое ячеек,при этом будущее ТВ может стать неизвестно какое.Поэтому я сперва закажу 24E32(стоит почему-то аж 7$),поэкспериментирую на ней программатором,а затем считаю память с ТВ.
А на твоей схеме в каких случаях используется разъем U2 ,а в каких U13? И почему на схеме написано "Не меняйте LM2936-Z5 на подобные типа LM78L05"?
Caша
Caша
Сообщение #16 от 17/02/2005 15:00 цитата
В ТВ стоит квазипараллельный канал звука на TDA3857,TDA9840,TDA9859.
Конвертер пока ставить не хочу. ПОИСК прошел, АРХИВ тоже,тему о звуке в “Энциклопедии” прочитал.
Поставил SFE6,5 параллельно полосовому 5,5МГц .Звук появился , но на многих каналах (кабельное) шумит вместе со звуком. Вместо контуров дискриминаторов 5,74 и 5,5 стоят кварцы 5,74 и 5,5.Теперь , наверное , надо заменить кварц 5,5 на 6,5? Интересно,эти кварцы вообще продаются?А стоит ли менять ? В ТВ стоит ПАВ G3264К на 38,9МГц , который является фильтром BG NICAM и пропускает только те частоты 1ПЧ звука,из которых затем получится 2ПЧ 5,5-5,85 , т.е. если даже заменить кварц на 6,5 , ПАВ все равно не пропустит наш звук.Заменить ПАВ на пропускающий наш звук ,думаю, не получится ,т.к. ПАВ общий для звука и изображения – таких ,мне кажется, у нас не продают.А если продают, то брать 38МГц или 38,9МГц? Если взять 38МГц, то надо перестроить контур 38,9,подключенный к TDA8366 и контур 38,9 , подключенный к TDA3857 на 38МГц + заменить тюнер на тот ,который выдает ПЧ 38МГц.
Т.е.наиболее простым является вариант ПАВ BG/DK на 38,9МГц+SFE6.5+кварц6.5
Но кварц6.5 и ПАВ BG/DK на рынке скорее всего отсутствуют,значит вариант невозможен.
Думаю можно вместо кварца6,5 поставить контур(катушка+конденсатор) на 6,5МГц.И можно понадеяться ,что G3264К не сильно задавит нашу частоту и звук будет.Или не будет?
Вот этот канал звука
PAYALNIK
Сообщение #17 от 17/02/2005 16:41 цитата
Не проще ли поставить одноконтурную сдвижку и закрыть тему.
tik
Сообщение #18 от 18/02/2005 01:58 цитата
Этот кварц 5,5 называется фильтром CDA . они есть в продаже, В ТV4 ставил одноконтурный конвертер , звук нормальный,
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 18/02/2005 02:24 цитата
Caша писал:
tik писал:
Кое-где прёт SFE вместо CDA
Caша, не ходи задом наперёд.Откуда такой пессимизм? ,нету , не найду , не получится .... Всё что понаписал проверяется очень просто
PAYALNIK писал:
И сразу видно режет ПАВ первую ПЧзвука или нет. То можно приступать к адаптации родного звука
И самое главное если ПАВ спаренный ( два в одном ) как G3264К. , то полосу можно расширить кинув параллельно звуковой половине с 10 пф Хотя G3264К чудно пропускает первую ПЧ звука 32,4МГц . Теперь кэтой цифре прибавь 6,5. О результатах должишь улыбка
Caша
Caша
Сообщение #20 от 23/02/2005 10:55 цитата
Caша писал:
Это не кварцы,а дискриминаторные фильтры.CDA6.5 – три вывода, у меня СDSH6.5 – два вывода.Купил СDSH6.5, поставил вместо СDSH5.5.Звук пошел чудесный.Один канал шипит (кабельное).Параллельно выходу фильтра звука поцепил 8,2пФ.Стало чуть лучше.Чуть сместил напругу настройки – стало на этом канале почти отлично.Контур дискриминатора 38,9МГц подкручивал – не помогает.Возможно,смена ПАВ помогла бы, но такого не продают.Почти отлично – тоже хорошо,поэтому оставил так.
PAYALNIK писал:
Ставил трехвыводной конвертер(без контура,на кварце 12МГц) звук на многих каналах шипит,ничего не помогает – может плохой конвертер.Думаю,отличного звука можно было бы добиться параллельным конвертером.
