Рубин 51M - резистор в цепи накала кинескопа
olpro
Сообщение #1 от 14/02/2005 17:29 цитата
Сгорело сопротивление в цепи накала 2 Ом, заменил на такое же, но греется. Где искать?
telepasa
Сообщение #2 от 14/02/2005 17:38 цитата
Повышенное напряжение,начинать с БП.
olpro
Сообщение #3 от 14/02/2005 17:48 цитата
Выходные напряжения с БП согласно схеме(115В,15В,16В, 26В).
telepasa
Сообщение #4 от 14/02/2005 18:05 цитата
Потом проверить на ТДКС,конденсатор в коллекторе,если все работает,но все равно греется-поставить мощнее улыбка
olpro
Сообщение #5 от 14/02/2005 18:13 цитата
Попробую.Результаты сообщу.
Boris
Сообщение #6 от 14/02/2005 19:06 цитата
Основной показатель - это само напряжение накала! Замерь осциллографом напряжение накала. Амплитуда должна быть 23 вольта .Ограничительное сопротивление порядка 4 ватт.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #7 от 14/02/2005 19:20 цитата
накал в трубе как светится? Напряжение есть чем померить?
Boris
Сообщение #8 от 14/02/2005 19:41 цитата
Напряжометром! Можно конечно амплитудным волтметром и еще кое-чем , но лучше осцил. я не знаю.
olpro
Сообщение #9 от 16/02/2005 12:42 цитата
Померил напряжение накала тестером (что было) ~6В.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #10 от 16/02/2005 13:25 цитата
напряжометр надо среднеквадратичный, у него нет его наверняка.
Но осциллограф и аналитический (либо эмпирический) расчет поможет
alex-tv
Сообщение #11 от 16/02/2005 14:02 цитата
накал-то вообще светится? потестеру должно быть около 2.5-3в
Boris
Сообщение #12 от 16/02/2005 20:03 цитата
смотря какой тестер:ТЛ-4 покажет 2-3в,а цифровичек может и 6в (в зависимости от конструкции)
Bahuz
Bahuz
Сообщение #13 от 19/02/2005 21:53 цитата
Поставь сопрот помощнее
Rottor
Сообщение #14 от 19/02/2005 23:53 цитата
olpro, http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html
Alex_R
Alex_R
Сообщение #15 от 20/02/2005 02:24 цитата
olpro, греется? так пишут
Bahuz писал:
Rottor, мда этож делать нуна, а осцил.. под рукой зачем?? улыбка
20-23v эта амплитуда накала указана практически на всех схемах V соответственно аппарату, а честнее кину, даже при СССР в док. было всё.
Rottor
Сообщение #16 от 20/02/2005 09:58 цитата
Alex_R,
Ты не первый заблудший кому эта "мысль" о таком способе "измерения" пришла в голову улыбка
sanyok
Сообщение #17 от 20/02/2005 23:46 цитата
Осциллографом меньше ошибешся чем Тестерами и мультиметрами, а среднеквадратичных вольтметров почти не у кого нет.
